Thema: DropDown im Modelbaum (1630 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, im Modelbaum bei den Parameterspalten ein DropDown menu einzubauen oder zu erzeugen ??? Anwendung wäre z.B. die Auswahl des Werkstoffes für das betreffende Part. Danke im voraus schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit, im Modelbaum bei den Parameterspalten ein DropDown menu einzubauen oder zu erzeugen ??? Anwendung wäre z.B. die Auswahl des Werkstoffes für das betreffende Part. Danke im voraus schonmal...
Nein. Im Übrigen ist der Werkstoff kein gutes Beispiel, weil die (diversen) Werkstoffparameter über die Materialdatei zugewiesen werden sollten. Gruß Frank ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank ! Aber genau das wäre gut, da ich ja in den Modelleigenschaften mehrere Materialien den Part zuweisen kann. Es kann zwar nur eins aktiv sein, aber trotzdem können mehrere vorhanden sein. So wäre es toll, wenn man Standardmässig dem VorlagenPart diverse Materialien, die man oft verwendet, zuweist, und dann im Modellbaum in den Parametern im DropDown Menu das Material auswählen kann. Wenn man in die Parameterspalten klickt, dann kommt ja auch ein DropDown Pfeil zum vorschein. Ja schade, wenn das nicht klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Es gibt IMHO nur einen Fall, wo das klappt: Bei Parametern vom Typ "Ja/Nein". Die kann man im Modellbaum mit dem Pulldown-Menü umschalten. Der Pfeil für das Pulldown-Menü ist halt auch bei den 99,9% der anderen Parameter-Felder, dort aber ohne Funktion. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von arni1: Im Modellbaum #Einstellungen #Baumspalten #Modellparameter im Feld "NAMEN" PTC-MATERIAL_NAME reinschreiben und diesen Parameter anzeigen lassen.Gruß Arni
Das gibt 10 Points! Kleine Korrektur: Die richtige Schreibweise ist PTC_MATERIAL_NAME ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... So wäre es toll, wenn man Standardmässig dem VorlagenPart diverse Materialien, die man oft verwendet, zuweist, und dann im Modellbaum in den Parametern im DropDown Menu das Material auswählen kann. ...
Diese Vorgehensweise finde ich als CAD-Admin schrecklich. Damit würde nämlich im schlimmsten Fall über Jahre mit fehlerhaften oder unvollständigen Materialdaten gearbeitet. Sobald die Materialdaten in ein Teil geladen sind, ist die Verbindung zu den Materialdaten weg. Werden die Materialdaten später geändert oder ergänzt, erhält man keinen Hinweis darauf, dass im Teil veraltete Daten genutzt werden. Dieser Sachverhalt kann nur durch mühseliges Vergleichen der Daten im Modell mit den Vorgaben herausgefunden werden. Es ist also aus meiner Sicht besser, wenn die Materialdaten nur in ein Teil geladen werden, wenn diese im Teil auch zur Anwendung kommen. Somit wird die Gefahr der Weiterverwendung von unvollständigen oder falschen Materialdaten wesentlich reduziert. Wenn man sich eine bessere Methode zur Auswahl wünscht, kommt man wahrscheinlich um Zusatzsoftware nicht herum. In den SUT kann man im Parametermanager die Materialien über ein Drop-Down-Feld auswählen. In diesem Feld werden alle vorhandenen Materialdateien im eingestellten Materialverzeichnis angezeigt. Sucht man allerdings ein spezielles Material kann man die dort integrierte Suche nutzen und aus den angelegten Materialgruppe auswählen. Um diese Suche nutzen zu können, müssen die Materialdateien aber mit benutzerdefinierten Werte versehen werden, die eine Eingruppierung und Filterung ermöglichen. HTH
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey hey hey Arni, genau das was ich suchte !!!! Jetzt hab ich noch eine Frage dazu.... Im Modellbaum wird nun der Parameter 'PTC_MATERIAL_NAME' angezeigt. Bei uns in der Firma läuft dies halt unter dem Parameter 'Werkstoff'. Bei der Spalte 'PTC_MATERIAL_NAME' kann ich nun die dem Material zugewiesenen Werkstoffe auswählen. Wenn ich diesen Parameter in den Beziehungen auf unseren Parameter Werkstoff umbiege, habe ich leider keine Chance, die Werkstoffe in der Spalte 'Werkstoff' auszuwählen, sondern halt immer nur in der Spalte 'PTC_MATERIAL_NAME'. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dieses doch so hinzubiegen, das man auf in der Spalte 'Werkstoff' eine Auswahlmöglichkeit zu erhalten ??? Ansonsten muss ich halt den Umweg über 'PTC_MATERIAL_NAME' gehen. Wird ja nicht in der Stückliste angezeigt. Ü's kommen !!!! Und vielen Dank für die Hilfe mal wieder !!! @ Udo: Da hast Du Recht, aber für uns wäre das nicht so schlimm, weil wir keine Berechnungen damit durchführen.
[Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Bei uns in der Firma läuft dies halt unter dem Parameter 'Werkstoff'. Bei der Spalte 'PTC_MATERIAL_NAME' kann ich nun die dem Material zugewiesenen Werkstoffe auswählen. ...
Wie soll das gehen können? Der Parameter 'Werkstoff' wird wahrscheinlich über die Beziehungen aus den Materialdaten erzeugt. (Im schlimmsten Fall aus den CONDITIONS. ) Da ja nur ein Material aktiv sein kann, ist auch nur ein möglicher Wert für den Parameter Werkstoff vorhanden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
