  &total_sheets bearbeiten !!!
Autor Thema:  &total_sheets bearbeiten !!! (961 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder 'ne komische Frage von mir.
Folgendes Problem: Wir erstellen bei uns Baugruppenzeichnungen (z.B. A2, A1...) und erzeugen mittels Mapkey eine Stückliste, die dann als neues Blatt an die aktuelle Zeichnung mit angeheftet wird. Wenn ich nun auf das Stücklistenblatt eine Notiz mit
(¤t_sheet / &total_sheets) als Seitenzähler einfüge, dann erhalte ich ja logischerweise alle Seiten.
Gibt es nun eine Möglichkeit, diese Werte zu bearbeiten ??? Ich möchte eigentlich nur, das mir der Seitenzähler die Seiten der Stücklisteblätter anzeigt, da es sein kann, das auch mal 2 oder mehr Blätter als Stückliste herauskommen.
Vielen Dank für eure Mühen im voraus !!!
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
... Ich möchte eigentlich nur, das mir der Seitenzähler die Seiten der Stücklisteblätter anzeigt, da es sein kann, das auch mal 2 oder mehr Blätter als Stückliste herauskommen. ...
Den beiden Funktionen ist es ziemlich egal, was auf den Blättern enthalten ist. Sie haben nur die Aufgabe die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtzahl aller Blätter zu dokumentieren. Eine Nutzung der Funktionen außerhalb des Schriftfeldes (zum Beispiel im Zeichnungsprogramm) ist IMHO auch nicht vorgesehen.
Wenn Du tatsächlich die Zahl der Stücklistenseiten brauchst und diese Funktionen dazu nutzen willst, dann wirst Du die Stückliste wohl als separate Zeichnungsdatei erzeugen müssen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Dekkmate
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja käse, sowas hab ich mir schon gedacht
Naja, egal. Aber Danke für die Antwort !!!
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig habe ich das nicht verstanden, denn die Gesamtanzahl der Blätter der Zeichnung (mit Stückliste) muss richtig ausgegeben werden.
Da bei Eurer Vorgehensweise die Stückliste eine Bestandteil der Zeichnung ist, darf sie keinen eigenen Seitenzähler haben, da sonst die Zeichnung falsch wäre.
Ich würde die Stückliste ohne Seitenumbruch (wg. der Ballos) auf das/die Blätter außerhalb des Druckbereichs legen und dann einen Bericht/report nur für die Stückliste anlegen. Dann sind StüLi und Zeichnung eigenständige Objekte und haben eigene Seitenzähler.
Der Bericht/report ist original ein zweiter Zeichnungsmodus (der alte aus Pro/E).
Dekkmate
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok !!!
Danke für den Tip, werd ich mal versuchen, umzusetzen.
