Thema: Mysterium Mapkey... (1320 mal gelesen)
Anna.EB Mitglied Studentin
Beiträge: 44 Registriert: 03.04.2014 Wildfire 4 Excel 07
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, und wieder bin ich Ratlos...Könnt ihr mir weiterhelfen?? Ich habe eine Baugruppe...in dieser ist ein Part1. Nun möchte ich ein Mapkey, dass mir ein Part2 einbaut. Dabei hat das Part2 einen Bezug auf eine Ebene aus der Baugruppe selbst und zwei Bezüge zu Ebenen des schon eingebauten Part1. Funktioniert alles soweit prima...aber wenn ich ProE neustarte (z.B. am nächsten Tag) dann baut es mir das Part2 als Beziehungslose Komponente ein!?! Mapkey sieht folgendermaßen aus: mapkey _einbau_part2 ~ Command `ProCmdCompAssem` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Part2.prt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `Part2.prt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookInDrop`1 `Part1.PRT \ mapkey(continued) (LGBG, id 208) (208)`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `P_WD_L`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookInDrop`1 `Part2.PRT \ mapkey(continued) (LGBG, id 226) (226)`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `P_WD_E`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookInDrop`1 `Part1.PRT \ mapkey(continued) (LGBG, id 208) (208)`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `P-WINKEL-10-LINKS`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookInDrop`1 `Part2.PRT \ mapkey(continued) (LGBG, id 226) (226)`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `P-WINKEL_5`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `WD_MITTE`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookInDrop`1 `Part2.PRT \ mapkey(continued) (LGBG, id 226) (226)`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`1 \ mapkey(continued) `1_XY_F`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_1`; Danke euch im Voraus!
------------------ Liebe Grüße eure Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna.EB
Solche Mapkeys sind schwierig, so wohl auch kaum zu lösen. Du weist, dass ProE nach jedem Neustart alle Referenz-Identnummer neu vergibt? Mal ganz einfach erklärt heißt das, wenn du Part1 stets nach einem Neustart öffnest, hat zB die Ebene1 auch immer Identnummer 1, aber solltest du vorher kurz Part2 offen haben, hat die Ebene1 womöglich eine ganz andere Identnummer. Du machst die Referenzierung über Suchen-Tool? Ich bin mir nicht sicher ob das geht, habe hier schon einige Versuche gemacht und Verbesserungen entfallen lassen. [Diese Nachricht wurde von scax am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna.EB
Was genau willst Du mit dieser Vorgehensweise bezwecken? Einfach nur immer wieder die gleichen Teile mit den gleichen Bedingungen einbauen??? Vielleicht gibt es bessere Lösungswege. Z.B. beziehungsgesteuerte Komponentenschnittstellen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen @scax: Ja, dass weiß ich. Die ID Nr. hat aber bei meinen bisherigen Mapkeys keine Probleme bereitet. Genau, die Referenzierung mache ich über das Such-Tool. Wie gesagt, hat bisher immer super funktioniert. @MeikeB: So in der Art. Ich habe eine Baugruppe die immer gleich aussieht, nur sind andere Teile drin. Habe es auch schon mit einer beziehungsgesteuerten Komponentenschnittstelle probiert...führte aber nicht zum gewünschten Ergebnis vielleicht mache ich ja was falsch?! Habt ihr vielleicht noch Tips wie ich das lösen könnte? ------------------ Liebe Grüße eure Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna.EB
Alternativ würde ich mal versuchen, ein UDF von diesem Part2 in der Baugruppe zu erzeugen. Danach das Mapkey auzeichnen, welches dieses UDF aufruft und in der neuen Baugruppe einbaut... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna.EB
Zitat: Original erstellt von Anna.EB: ... Ich habe eine Baugruppe die immer gleich aussieht, nur sind andere Teile drin. ...
Bei dem was ich mir gerade darunter vorstelle, würde ich vorschlagen, es mit Austauschbaugruppen zu versuchen. Du baust also die BG normal zusammen. Für jedes Teil, welches in der BG durch ein ähnliches Teil ausgetauscht wird, legst Du eine Austauschbaugruppe an und definierst dort die Referenzen, welche in der Einbaubaugruppe benötigt werden. Wenn das für alle Teile gemacht ist, kannst Du in der Einbaubaugruppe die Komponenten ersetzen (unter Nutzung der Austauschbaugruppe). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
