Thema: Familientabelle-flexibel-Fehler Gewichtsberechnung (2297 mal gelesen)
marcod Mitglied Techniker TS
Beiträge: 11 Registriert: 05.11.2013 Intel(R) Xeon(R) CPU 2.53GHz 6GB Ram Nvidia Quatro 2000 Windows 7 64bit Creo 2.0 M090
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe folgendes Problem: Vor einigen Jahren wurde eine Familientabelle mit Tellerfedern und eine Familientabelle mit der Tellerfeder-Familientabelle erstellt (Tellerfederpaket) Wir haben das Problem das wenn wir eine Baugruppen öffnen, bei denen ein solches Tellerfederpaket eingebaut ist, folgende Fehlermeldung kommt: Beziehung MASS_KG=PRO_MP_MASS*1000 überschreibt Familientabellenwerte von Variante wtws://Windchill/TEST/Tellerfeder#AF1<Tellerfeder> Nach dieser Fehlermeldung sollten nun alle Mitglieder der Tellerfederpaket-Familientabelle neu verifiziert werden. Was noch zu erwähnen ist, die Tellerfedern sind in der Tellerfederpaket-Familientabelle flexibel gemacht. Kann mir jemand sagen, was wir tun können, dass wir die Familientabelle nicht neu verifiziert werden muss... was geht da mit der Gewichtsberechnung schief? Müsste da man in den Parameter etwas ändern, oder kann es am Familientabellenaufbau liegen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn der eine oder andere mir da Tipps geben könnte. Gruss Marco
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcod
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, Danke für deine Antwort, hilft mir aber leider überhaupt nicht weiter. Wir haben bei den Familientabellen weder gelber noch roter Status sondern gründer Status. Das Problem taucht erst auf, wenn eine Baugruppe geöffnet wird, bei welcher ein solches Tellerfedernpaket verbaut ist. Sobald ich eine solche Baugruppe öffne und anschliessend speichere, will er irgendetwas an der Tellerfederpaket-Familie ändern... Im unteren Dialog erhalte ich noch folgende Meldung beim öffnen und anschliessenden speichern der Baugruppe: - Zugriffsstatus von Modell H_TELLERFEDERN wurde aktualisiert. - Komponente ID 277 im Modell E010332_H6 wird von einer Familientabelle gesteuert und verwendet die Prä-Wildfire3 Ersetzungsfunktion." Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcod
erstellt am: 03. Feb. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Habt ihr folgende config.pro-Option gesetzt?Code: obsolete_pre_wf3_layout_replace yes
Wenn nicht, dann mal setzen und nochmal testen ...
Diese config.pro Option habe wir nicht, heisst diese in Creo 2.0 anders?
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcod
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Option hat mich nicht weitergebracht. Die gleiche Meldung kam und die Familientabelle der Tellerfederpakete wurde auch wieder irgendwie geändert. Hat jemand noch eine andere Idee? Sobald ich ein Modell mit einem solchen Tellerfederpaket ingeriert, regeneriere und speichere kommt folgende Fehlermeldung: "das Objekt ist schreibgeschützt, da es nicht ausgecheckt ist" Anschliessend ist das Familienoberhaupt und die eingebauten Tellerfedernpakete als geändert dargestellt. Könnte dies auch irgendwie mit der Gewichtsberechnung zusammenhängen? Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcod
Wir haben ebenfalls Parts, an denen wir nichts gravierendes finden können. - Ampel grün - keine externen Referenzen - Objekt nicht freigegeben (Lebenszyklus) - keine KE's schreibgeschützt Sobald man speichern will, wird ein nicht geändertes Partmit "Objekt ist schreibgeschützt" an gemeckert. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcod
Zitat: Original erstellt von scax: Wir haben ebenfalls Parts, an denen wir nichts gravierendes finden können.
Wir hatten, aber in der Zwischenzeit kenne ich den Fehler und habe hoffentlich alles eliminert ---> Muster oder KE-Beziehungen die mehrfach Parameter des Modells modifizieren ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
