  Creo Parametric
  Abfrage beim Speichern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Abfrage beim Speichern (7328 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Modell speicher und die Ampel ist auf gelb, kommt immer eine Warnmeldung.
Ist es auch möglich das diese Fenster nicht jedes mal kommt?
Gruß voma
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutem Taaaag,
die Option
regen_solid_before_save      auf "Yes"
Dann wird vor dem Speichern automatisch regeneriert, und wenn das Bauteil i.O. ist, springt die Ampel auf grün und es wird gespeichert.
Gruß, Frank
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, nein das meine ich nicht.
Es geht darum das viele "alte" Werkzeuge von uns die Ampel auf gelb ist und es unmöglich wäre diese auf grün zu bekommen, zu speichern ohne das jedes mal diese Warnmeldung kommt. Bei WF4 gabs das nicht. Da ist es nicht aufgefallen. Jetzt jamern mir unsere Leute rum und hängen sich ständig daran auf. Darum wollt ich es einfach abschalten...
Danke Gruß voma
Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ändert sich das Verhalten wenn Du die Option
allow_save_failed_model    auf "Yes" setzt?
Ich kann das nicht simulieren, da ich die Gründe für die gelbe Ampel nicht kenne.
Gruß, Frank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gründe für die gelbe Ampel sind, dass seit Creo die automatische Massenberechnung nicht mehr funktioniert .
Selbst wenn "mass_property_calculate" auf "automatic" steht muss man händisch regenerieren, damit die Ampel grün wird.
Beste Grüße
Max
Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur die nicht berechnete Masse des Objektes ist, die die gelbe Ampel verursacht, reichen die zwei von mir beschriebenen Optionen auf jeden Fall zum Speichern ohne Warnung.
Gruß, Frank
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorsicht!
Wenn ich allow_save_failed_model auf yes setzte kann man auch rote also richtig kapute Werkzeuge speichern!
Das darf nicht sein...
Also rot nicht speichern und gelbe einfach keine doofe Meldung...
Ich glaube das geht dann wohl nicht..
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten die Modelle schon in WF4 eine gelbe Ampel
Es gibt viele Ursachen für dein Problem und PTC bietet eine Menge von Optionen um Modifikationen an Modellen zu blockieren; vor allem auch interessant im Zusammenspiel mit einer Datenverwaltung
Persönlich möchte vor einem unüberlegten Einsatz von solchen Optionen warnen, weil man damit nicht die Probleme beseitigt sondern nur aufschiebt oder sogar vermehrt wenn man Kopien erzeugt.
*relat_marks_obj_modified no  (Hidden, default is yes)
•retrieve_data_sharing_ref_parts no  (default is no *)
•freeze_failed_assy_comp no  (default is no *)
•regen_read_only_insts no  (Hidden, default is always)
•regenerate_read_only_objects no  (default is yes *)
•save_objects changed  (default is changed_and_specified *)
•create_drawing_dims_only yes  (default is no *)
•save_modified_draw_models_only yes  (default is yes *)
•open_simplified_rep_by_default no  (Hidden, default is no *)
•save_implicitly_verified_insts no  (Hidden, default is yes)
•save_instance_accelerator none  (default is saved_objects *)
•retrieve_instance_dependencies instance_deps_only  (default is instance_req_generic *)
•allow_drag_read_only_models yes  (Hidden, default is no)
•new_asm_regen_revnums yes  (Hidden, default is yes)
•bump_revnum_on_retr_regen no  (default is yes *)
•mass_property_calculate by_request  (default is by_request *)
•mass_prop_update_force_change no (Hidden, default is yes)
•mark_insts_modified_by_mp_calc changed  (Hidden, default is all)
Servus Alois
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast du vermutlich Recht...
Naja, am Anfang wurde noch viel gemozt, jetzt haben sich die Mitarbeiter langsam daran gewöhnt.
Da wäre es Sinnvoller die Einstellung so zu behalten.
Danke für deine Ausführliche Antwort!
Gruß voma
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Das kann (eigentlich fast immer) auch an "falsch" platzierten Beziehungen liegen.
Beispiel:
Steht bei den Beziehungen unter "ursprünglich" z.B. masse=pro_mp_mass dann wird am Ende der Regenerierung zwar pro_mp_mass korrekt berechnet. Der neue Wert ist aber noch nicht dem Parameter "masse" zugewiesen da die verantwortliche Beziehung erst vor der (erneuten) Regenerierung ausgewertet wird. Das mit der masse ist jetzt nur ein Beispiel, das kann man mit unterschiedlichen Kunstrukten erreichen. Genau überlegen wo welche Beziehung (Parameterzuweisung) hingehört.
Das Beispiel mit der masse gehört eindeutig in die Rubrik "nach regenerieren"
Externe Referenzen (Verschmelzung/Vererbung, Skelette, Layouts etc.) können das auch verursachen wenn sie nicht korrekt ausgeführt sind
EDIT:
und schreibgeschützte KEs (die dürfen ja nicht regeneriert werden)
Edit
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 15. Dez. 2013 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jetzt zwar schon etwas her, aber trotzdem noch eine Rückmeldung zu deinem Beitrag Ford...
Nichts von deinen Vermutungen trifft zu.
Selbstverständlich ist die Massenberechnung bei "nach regenerieren" eingetragen.
Auch gibt es keinerlei externe Referenzen oder sonstiges.
Es gibt - außer den Standardebenen und -achsen - keinerlei KE.
Es reicht ein neues leeres Teil zu erzeugen und die Ampel ist gelb.
Ein Klick auf die Ampel liefert "Masseneigenschaften von Modell prt0001 sind veraltet."
Erzeugt man ein KE -> Masseneigenschaften veraltet.
Geht man auf "Definition Editieren" und klickt gleich wieder auf den grünen Haken -> Masseneigenschaften veraltet.
Seit Creo muss das wohl ein neues "Feature" sein...
Na ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier...
Beste Grüße
Max
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat ja ein Witzbold eine Beziehung in ein KE geschrieben.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
definitiv nein.
Das Startteil ist über jeden Zweifel erhaben (Startuptools).
Außerdem zeigt selbst ein vollkommen leeres Part dieses Verhalten.
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten kann ich leider an unserer CREO 2 Testinstallation nachvollziehen (mit der INNEO-Konfiguration).
Jede Änderung, auch wenn diese abgebrochen wird, führt dazu, dass die Ampel auf Gelb springt. Der Regenerierungsmanager weißt dann auf die geänderten Masseeigenschaften hin. Im Regenerierungsmanager sieht man aber, dass die Masseberechnung auf automatisch eingestellt ist.
@BergMax
Gibt es dazu einen Call bei PTC oder bei INNEO?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Udo,
CS73155
Zitat: "Creo 2.0 Evaluating -No Plans to Fix"
bzw. SPR 2138055
Stammt leider nicht von mir, sonst hätte ich das schon eskaliert...
Beste Grüße
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich finde ich es ja gut, dass man mal etwas mehr Wert auf ein durch-regeneriertes Modell legt. Aber die Umsetzung ist wieder einmal sch.... Das verwundert die langjährigen Nutzer aber wohl wenig.
Da haben wahrscheinlich viele noch gar nicht darauf geachtet oder es wird aus Gewohnheit gleich noch mal regeneriert. Oder es haben sich bisher zu wenige beschwert. Oder man ist auf diesem Ohr taub (wie auch bei manch anderen Änderungswünschen). ...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist halt Software von PTC.
Oder anders:
Das muss man nicht verstehen.
Kommt beides auf's Gleiche raus
Beste Grüße
Max
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui da hab ich ja eine Diskussion entfacht
Vielen Dank euch allen. Mitlerweile haben sich meine Mitarbeiter auch schon daran gewöhnt und man hört eigentlich kein Mux mehr...
Es finden manche sogar gut!
Grüße voma
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Startteil ist über jeden Zweifel erhaben (Startuptools)....
Hallo Max,
prüfe doch bitte, ob im Startpart/Startbaugruppe im Beziehungsbereich "Nach Regenerieren" (und nur dort) die Option "Einheitsbezogen" aktiviert ist.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
ist sowohl bei "Ursprünglich" als auch bei "Nach Regenerierung" gesetzt.
Ist aber wurscht, hat keinerlei Einfluss auf das Regenerierungsverhalten.
Warum fragst du?
Beste Grüße
Max
ToTacheles
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
bei uns ist die Gewichtsangabe für die Zeichnung als Parameter mit Einheit [kg] gelöst, Creo Parametric arbeitet aber in [t]. Im Bereich "Nach Regenerieren" steht dann die Beziehung
masse_kg=pro_mp_mass
Damit das richtig funktioniert, ist die Option "Einheitsbezogen" aktiviert. Die Ampel springt dann sofort auf grün, wenn regeneriert wird. Danach speichern und es kommt keine Warnung.
Im normalen Beziehungsbereich ist "Einheitsbezogen" deaktiviert, sonst rechnet er auch in Radiant statt in Grad.
Gruß Paul
NicoFTB
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ToTacheles:
Das ist falsch. Creo arbeitet mit den Einheiten die man vorgibt. Das können Tonnen sein. Kg und andere Sachen sind aber ebenso möglich.
Nico \o/
