  Wert runden mit floor, ceil und itos
Autor Thema:  Wert runden mit floor, ceil und itos (10085 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich lese mir den pro_mp_mass Parameter aus und will den in einen selbst erzeugten Parameter Masse (als Zeichenkette definiert) eintragen.
Masse = itos(ceil(pro_mp_mass,2)) + " kg"
das Problem ist nun, das ich immer nur auf ganze Zahl gerundete Werte bekomme. Wenn ich ohne itos arbeite, bekomme ich
auch die Werte mit Nachkommastellen, aber halt zuviele (z.B. 2,810000).
Wo ist mein Denkfehler (denken war mein erster Fehler !!! ;-) )
Vielen Dank für eure Bemühungen im voraus.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dekkmate.
Folgenden Denkfehler hast Du:
Hier der entsprechende Auszug aus der ProE-Hilfe...
itos(int):
Konvertiert ganze Zahlen (Integers) in Zeichenketten. Hierbei kann int eine Zahl oder ein Ausdruck sein. Nicht ganzzahlige Zahlen werden abgerundet.
Schön beschrieben, wie es doch geht ist z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018429.shtml#000001
Guten Start in die Woche
Smoochy.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Beitrag Reele Zahl in Zeichenkette konvertieren könnte für dich lesenswert sein.
[EDIT]
Und in diesem Zusammenhang könntest du auch noch folgende Idee bei der PTC Community hochvoten: Real to String in Relations
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 27. Jan. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dekkmate:
... Ich lese mir den pro_mp_mass Parameter aus und will den in einen selbst erzeugten Parameter Masse (als Zeichenkette definiert) eintragen. ...
Ich nehme mal an, Du machst diese Klimmzüge, um im Schriftfeld der Zeichnung einen schön gerundeten Wert inkl. Einheit zu haben.
Allerdings ist das unnötig. Du kannst im Schriftfeld einfach mit angeben, wie viele Kommastellen Du gern angezeigt haben möchtest. Die Zuweisung masse=pro_mp_mass kannst Du ja lassen. Und im Zeichnungsformat gibst Du dann in der Schriftfeldtabelle folgendes ein:
Code:
&masse[.2] kg
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten,
werde das mal ausprobieren. Leider kann ich in den Zeichnungen nicht rumpfuschen, da sonst
der Admin hier ausflippt ;-) Und man hätte halt gerne immer ein angehängtes +" kg" dahinter.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leider kann ich in den Zeichnungen nicht rumpfuschen, da sonst
Wenn solche Wünsche (Angabe mit Einheit) besteht, dann sollte mit dem Admin geredet werden und nicht gegen den Admin gehandelt werden.
Wenn die Zeichnungsrahmen nicht angepasst werden, wie wollt Ihr dann einheitlich die Einheit anfügen? Soll die Beziehung dann von jedem Konstrukteur per Hand eingefügt werden?  Solche grundlegenden Beziehungen gehören doch auch in die Startmodelle und die werden doch auch vom Admin gehütet.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem iss hier, das solche Sachen wie LxBxH und das Gewicht, sowie andere Parameter für jedes Part und jede Baugruppe per Hand in die Parameterliste eingetragen wird. Da ich neu bin hier in der Firma, habe ich das einmal eingeworfen mit dem automatischen Befüllen der Parameter über Beziehungen. Da waren dann die Konstrukteure allesamt begeistert (3 Stück an der Zahl) und der Konstruktionsleiter war auch nicht abgeneigt, jedoch der Büroadmin hier hatte ein paar Fadenscheinige Ausreden, warum die das hier nicht so machen oder machen wollen. Jedoch haben sie mir nicht verboten, meine Sachen für mich selbst umzusetzen. Und da ich mir die Arbeit halt versuche, so einfach wie möglich zu machen (und vor allem Fehlerreduziert) so mache ich es halt. Aber die Leute hier sehen langsam die Vorteile und ich denke mal, das sie sich bald auch darauf einlassen werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Konstruktionsleiter war auch nicht abgeneigt, jedoch der Büroadmin hier hatte ein paar Fadenscheinige Ausreden, warum die das hier nicht so machen oder machen wollen. Jedoch haben sie mir nicht verboten, meine Sachen für mich selbst umzusetzen. ...
Ihr habt aber eine ziemlich komische Befehlskette.  Der Admin steht über dem Konstruktionsleiter?
Und dann noch die Aussage, dass Du es doch für Dich machen kannst, wie Du es willst. Da möchte ich eigentlich nichts weiter drüber hören oder lesen, weil es mir dann wahrscheinlich den Magen umdreht ...
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Admin hat halt Angst, das man sich damit irgendwelche alten Sachen mit den Beziehungen zerschiesst.
Aber nein, der Admin steht nicht über dem Konstruktionsleiter, er gibt halt Ratschläge.
Naja, was soll ich sagen, der Konstruktionsleiter ist nicht wirklich abgeneigt, sie haben halt ein paar
komische Ansichten, was das befüllen mittels Beziehungen angeht, weil sie es noch nie gemacht haben.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Admin hat halt Angst, das man sich damit irgendwelche alten Sachen mit den Beziehungen zerschiesst. ...
Aber er hat keine Angst, wenn die Konstrukteure machen, was sie für richtig erachten?  Sehr merkwürdig.
Wie wäre es, wenn sich der Admin mal bei CAD.DE anmeldet?
Es muss natürlich beachtet werden, dass Änderungen an Beziehungen oder innerhalb der Zeichnungsrahmen keine Probleme verursachen. Aber das kann doch der Admin am besten prüfen, weil er ja auch wissen müsste, was in den alten Daten so drinsteckt.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da bin ich mir nicht so sicher ;-)
Die haben halt noch nie mit Beziehungen so richtig gearbeitet. Und
der Admin hier ist knapp 60 (soll nichts heissen, will keinem zu nahe treten)
und ich denke mal, er will nix neues mehr lernen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Und da kommt der 'Neue' und macht ihm nen Strich durch die Rechnung
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
DerRentner
Produktmanager a.D.
Sehen Sie sich das Profil von DerRentner an!   Senden Sie eine Private Message an DerRentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRentner
WF4 M180
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Etwas vom Thema abgekommen.
Aus einen irgend einem Grund funkt "ceil(pro_mp_mass,3)" nicht. (WF4)
Bei uns kommen sehr kleine und auch große Gewichte vor.
Deshalb steht folgendes in den Beziehungen.
/*** Gewicht berechnen
Gewicht=PRO_MP_MASS
if Gewicht>=1000
Gewicht_temp=Gewicht/1000
Einheit="Kg"
else
Einheit="g"
endif
DWG_GEWICHT=Gewicht_temp
Damit werden die Parameter
DWG_GEWICHT und EINHEIT erzeugt,
und so automatisch auf die Zeichnung
übernommen.
Es grüßt
der Rentner (67)
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will keinem nen Strich durch die Rechnung machen, jedoch bin ich der Ansicht, das man Sachen, die man automatisiert laufen lassen kann, um Fehler zu minimieren und Zeit zu sparen, einfach machen sollte, wenn sich die Möglichkeiten dazu bieten. Ausserdem muss ich mich so nicht mehr darum kümmern und kann es auch nicht vergessen ;-)
ich habe jetzt so eine Lösung gebastelt:
if  itos(floor(pro_mp_mass)) == ""
    Masse = "0" + itos(floor(pro_mp_mass)) + "." + itos(pro_mp_mass*100-floor(pro_mp_mass)) + " kg"
else
    Masse = itos(floor(pro_mp_mass)) + "." + itos(pro_mp_mass*100-floor(pro_mp_mass)) + " kg"
endif
Muss noch daran basteln, das er auf 2 Stellen hinterm Komma rundet. Ansonsten flutscht es gut !!!
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen !!!
NicoFTB
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Formel solltest nochmal genau begutachten. Da tauschst du ja Birnen und Äpfel gegen Bananen.
Hier mal meine Lösung:
[Beziehung "Nach Regenerierung"]
MASS = PRO_MP_MASS*1000
WEIGHT = itos(floor(MASS))
if string_length(WEIGHT) == 0
    WEIGHT = "0"
endif
WEIGHT= WEIGHT+ extract("0,000", 2, 4 - string_length(itos((MASS - floor(MASS))*10^3))) + itos((MASS - FLOOR(MASS))*10^3)
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Jan. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
... WEIGHT= WEIGHT+ extract("0,000", 2, 4 - string_length(itos((MASS - floor(MASS))*10^3))) + itos((MASS - FLOOR(MASS))*10^3) ...
Und mit solchen Beziehungen bekommt man Modelle mit einer grünen Regenerierungsampel? Doch wohl eher nicht, weil sich der Inhalt von WEIGHT mit jeder Regenerierung ändert.
NicoFTB
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst dich wundern, aber das Ding läuft auf grün! Die Beziehung steht natürlich auf 'nach regenerierung'. Wer das nicht mag, kann natürlich noch Dummy-Parameter dafür erzeugen. Ich wollte das allerdings verhindern.
Nico \o/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will keinem nen Strich durch die Rechnung machen, jedoch bin ich der Ansicht, das man Sachen, die man automatisiert laufen lassen kann, um Fehler zu minimieren und Zeit zu sparen, einfach machen sollte, wenn sich die Möglichkeiten dazu bieten. Ausserdem muss ich mich so nicht mehr darum kümmern und kann es auch nicht vergessen ;-) ...
Ja, man sollte machen, was notwendig ist. Aber man sollte nicht immer machen, was möglich ist. Und genau auf dem Zweig befindest Du Dich meiner Meinung nach.
Du hast doch im Teil die Einheiten festgelegt. Somit ist klar, dass die errechnete Masse in [kg] angegeben wird. Die Information über die Einheit möchtest Du gern auch noch so in den Schriftfeldern stehen haben und das ganze auch noch ansehnlich dargestellt. Dafür habe ich Dir eine Lösung genannt, welche auch bei bereits vorhandenen Zeichnungen nach der Aktualisierung der Zeichnungsrahmen genutzt werden kann.
Deine Beziehungen sind ein Drum-herum-Arbeiten, welches nicht notwendig ist und von dem auch nur einige Modelle betroffen sind.
Außerdem kann man diese Beziehungen eben doch vergessen, wenn diese nicht in den Startmodellen hinterlegt werden, wofür eben auch die Zustimmung des Admins notwendig sein dürfte. Als Admin würde ich diese Änderung aber auch wahrscheinlich eher ablehnen, weil eben nur die neuen Modelle schicker gemacht werden.
IMHO habt Ihr ein größeres Problem, wenn bisher noch keine Beziehungen genutzt werden. Wie bringt Ihr Eure Materialbezeichnungen in die Teile? Wie gelangt die Masseangabe in die Zeichnung? Wird das alles händisch eingetragen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Beziehung steht natürlich auf 'nach regenerierung'. ...
Solche Informationen sollte man vielleicht gleich mit angeben.  Nicht jeder Anwender kennt sich damit gut genug aus, um solche Stolpersteine zu umgehen.
NicoFTB
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch da...  *duckundweg*
Nico \o/
