  Abmaße in Parameter text
Autor Thema:  Abmaße in Parameter text (5886 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich meine Abmaße (Länge Breite Dicke) in einen Parameter als text
dxx = Bemassuungswert aus der Skizze
lg=ceil(dxx,1)
br=ceil(dxx,1)
dick=ceil(dxx,1)
document_number=itos(lg)+"x"+itos(br)+"x"+itos(dick)
soweit so gut
die Parameter lg, br und dick sind reelle Zahlen, mit einer Kommastelle "dxx,1"
jedoch bei itos(lg) kommen nur ganze Zahlen; Nachkommawerte werden nicht übernommen
itos(lg)[.1] wird nicht angenommen, geht nur in der Zeichnung als "&lg[.1]"
wer kann helfen
gruss weko
leben und leben lassen!
CAMicro
CAD -Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von CAMicro an!   Senden Sie eine Private Message an CAMicro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMicro
Windows XP Professioal x64 SP2, NVIDIA Quadro FX 1600M.
Wildfire 2 M250 (32 bit)
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
Fliesskommazahlen mit ihren Nachkommastellen in Zeichenketten verwenden.
Beispiel, wenn es sich um 2 Nachkommastellen handelt.
z.B. Laenge = 100.25, Breite = 50.55
rund_laenge=floor(laenge)
rung_breite=floor(breite)
nachkomma_laenge=laenge-rund_laenge
nachkomma_breite=breite-rund_breite
nachkomma100_laenge=nachkomma_laenge*100
nachkomma100_breite=nachkomma_breite*100
Parameter = "Laenge"+itos(rund_laenge)+"."+itos(nachkomma100_laenge)+" x "+"Breite"+itos(rund_breite)+"."+itos(nachkomma100_breite)
Ergebnis fuer Parameter:
Laenge100.25 x Breite50.55
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sowas hab ich auch schon mal gesehen
d.h. ich muß die Vorkomma-Zahlen und die Nachkomma-Zahlen extra auslesen und in Text umwandeln und wieder zusammensetzen
das ist ja ein sehr langer Ausdruck
ich werds mal probieren
danke
gruss weko
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja,
die Auswahl an (mathematischen) Funktionen ist wirklich überwältigend  .
Kann man eigentlich so eine Art Bibliothek in VBA, Java, wasauchimmer schreiben, die dann, zwar zu Lasten der Austauschbarkeit, schmerzlich vermisste Funktionen zur Verfügung stellt?
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht den das Proe bei Maßen in der Zeichnung
steht da auch unter jedem angezeigtem Maß diese komplizierte Formel??
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich es andersrum probiert
zuerst die lg in die Beziehung geschrieben und dann der Bemassung zugeordnet
geht auch nicht, da ja der Parameter schon eine reelle Zahl ist!!
/*Abmasse Holz
lg=625
br=510
dick=18.4
s=1.5
d7:170=br
d6:170=dick
d8:170=lg
d9:170=s
d14:170=s
/*Abmasse Holz
wenn ich erst die Zeile
"document_number=625x510x18.4" scheibe
kann ich dann die Zahlen "625,510,18.4"aus diesem Textfeld rauslesen
so ähnlich: d7:170=substr(document_number;zeichen,1-3)
            d9:170=substr(document_number;zeichen,5-7)
wie schreibt man das in Proe
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... d9:170=substr(document_number;zeichen,5-7)
wie schreibt man das in Proe ...
Schreiben kann man es so:
Code:
d9:170=EXTRACT(document_number,5,2)
ABER es wird zu einer Fehlermeldung führen, weil auf der linken Seite eine Bemassung als reale Zahl steht und auf der rechten Seite ein Text.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
drmichl
Masch.-techniker
Sehen Sie sich das Profil von drmichl an!   Senden Sie eine Private Message an drmichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drmichl
erstellt am: 04. Jul. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAMicro:
Hallo weko,
Hallo sehr geehrte Forumsmitglieder, und danke an CAMicro an seine Antwort "damals" an weko.
ich habe ein ähnliches Problem mit dem ich hier fast an mein Ziel gekommen bin.
Ich möchte eine Gewindesteigung in ein Text-Format (Zeichenkette) umwandeln.
Mit der o.g. Lösung komm ich fast klar, nur wenn vorne eine 0 steht, dann steht
im Ergebnis anstatt z.B  M8 x 0.5  dann  M8 x .5. Also ohne die Null.
bei Gewinden mit Steigung über 1 z.B. 1.5 funktioniert es.
Könnte mir hier evtl. noch jemand behilflich sein.
Danke Euch im voraus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drmichl:
Das können wir bestimmt.
Aber erst einmal ein herzliches Willkommen im WBF
Damit wir Dir besser helfen können, wäre es sehr gut, wenn Du uns Deine Beziehungen mal verraten würdest. Die Beziehungen von weko helfen recht wenig, wenn wir einen Fehler in Deinen Beziehungen finden sollen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
drmichl
Masch.-techniker
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gerne. Also wie beschrieben möchte ich die Steigung des Gewindes in ein Zeichenformat bringen
meine momentane Beziehung wäre wie folgt.:
DIM_P_HLP1 = floor (pitch)
DIM_P_HLP2 = pitch - DIM_P_HLP1
DIM_PITCH = "x "+ itos(DIM_P_HLP1)+"."+itos(DIM_P_HLP2*100)
>> Das Ergebnis von DIM_PITCH ist:  ".5"
optimal wäre natürlich "0.5"
>> "pitch" wäre die Steigung
Vielen Dank Euch nochmals.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ist die Beziehung richtig. Normalerweise hätte ich jetzt auf einen Fehler in der Funktion ITOS() getippt. Aber da diese Funktion schon Jahrzehnte existiert, habe ich mal in der Hilfe geschaut.
Dort steht dann recht eindeutig, dass die Funktion bei der Umwandlung einer Null den Wert "" zurückgibt. Dort ist auch gleich eine Abhilfe beschrieben. (Die hatte ich aber auch schon vorher in ähnlicher Form selbst gefunden.)
Code:
IF DIM_P_HLP1>0
DIM_P_HLP1_STRING = itos(DIM_P_HLP1)
ELSE
DIM_P_HLP1_STRING = "0"
ENDIF
DIM_PITCH = "x "+DIM_P_HLP1_STRING+"."+itos(DIM_P_HLP2*100)
drmichl
Masch.-techniker
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
IF DIM_P_HLP1>0
ELSE
ENDIF
Ach du meine Güte. Eigentlich ganz einfach.
Herzlichen Dank für den Anstoß.
Wünsche noch nen schönen Tag.
