Thema: Mapkey für Parameter erzeugen (3655 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie in folgendem Mapkey, der einen Parameter vom Typ INT anlegt, new_parameter_ui no mapkey tabh0 ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;#CREATE;#INTEGER;TEILEABHAENGIGKEIT;0;\ mapkey(continued) #DESIGNATE;#PARAMETERS;\ mapkey(continued) #TEILEABHAENGIGKEIT;#DONE SEL;#DONE/RETURN;#DONE/RETURN;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSave` ;~ Activate `file_saveas` `OK`; ergänzt werden kann, dass 1. eine Bemerkung im Parameter aingetragen werden kann 2. der Parameter nicht als "ausgewiesen" erzeugt wird. Beste Grüße B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Beim Erzeugen des Mapkeys auf UNTERBRECHEN gehen, nun kann man Text für ein Aufforderungsfenster eingeben. Dann wieder auf Fortsetzen klicken. Beim Ausführen des Mapkeys popt an dieser Stelle das Fenster auf, User gibt seine gewünschten Werte ein und deaktiviert die Zuweisung wenn gewünscht. Dannach den kann er den mapkey weiter ausführen. Warum verwendest du nicht das neue Parameter UI ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: webby01: Beim Erzeugen des Mapkeys auf UNTERBRECHEN gehen, nun kann man Text für ein Aufforderungsfenster eingeben. Dann wieder auf Fortsetzen klicken. Beim Ausführen des Mapkeys popt an dieser Stelle das Fenster auf, User gibt seine gewünschten Werte ein und deaktiviert die Zuweisung wenn gewünscht. Danach den kann er den mapkey weiter ausführen.
Glaube das hilft mir nicht weiter. Ich möchte den Mapkey in Pro/Batch aufrufen. Dort kann a) kein graph. Fenster aufgerufen werden und b) möchte ich die Texte nicht manuell eintragen. Zitat: webby01: Warum verwendest du nicht das neue Parameter UI ?
aus Copy-and-Paste-Gründen. Was macht der Parameter genau-bin nicht sicher ob der an dieser Stelle benötigt wird? Steht das #DESIGNATE im Mapkey für "Parameter ausweisen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konnte mit Creo 1 M50 keine Probleme in Bezug auf das User Interface zur Parametererzeugung feststellen - eine neuer Creo 1 Version wird es ohnehin nicht geben [Diese Nachricht wurde von berounba am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Wenn es diese Probleme nicht mehr gibt, dann kannst Du die Mapkeys ja auch mit der neuen Oberfläche aufzeichnen und die gewünschten Änderungen vornehmen. Ich würde aber bei entsprechenden Tests des Mapkeys möglichst unterschiedliche Teile mit unterschiedlich vielen vorhandenen Parametern nutzen. Ich möchte allerdings hier noch auf eine sehr viel einfachere Methode hinweisen, wie in einer Vielzahl von Modellen ein neuer Parameter angelegt, geändert oder sogar einen neuen Typ bekommen kann. --> Model Processor Der ist so einfach zu bedienen, dass Du keine Frage dazu hättest stellen müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
