  bemaßungsparameter abfragen und als Name für Ebene verwenden
Autor Thema:  bemaßungsparameter abfragen und als Name für Ebene verwenden (877 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
nachdem ich ja wieder einmal gestern so toll geholfen bekommen, habe ich jetzt einmal eine völlig irre Frage:
angenommen ich erzeuge mir eine Ebene, sagen wir mal mit dem Abstand 10mm von der "front" oder "x" ....egal......, dann kann ich ja unter Eienschaften dieser Ebene einen Namen geben, oft benutze ich dann Namen wie "housing_back" oder ähnliche!
Ist es auch möglich daß Maß 10mm abzugreifen und als namenseintrag zu verwenden, und zwar derart daß sich dann bei einer Abstandsänderung von sagen wir mal 10 auf 15mm auch der Name ändert 8vorher 10, jetzt 15)?
Jetzt bin ich ja mal gespannt :-)
Joachim
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre ja grausam...
Namen müssen eindeutig sein.
Bei dem Wunsch könnten zwei Ebenen ja plötzlich den selben Namen haben.
Beste Grüße
Max
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachzapf:
... dann bei einer Abstandsänderung von sagen wir mal 10 auf 15mm auch der Name ändert 8vorher 10, jetzt 15)? ...
Hallo Joachim,
auf was willst Du gespannt sein? Man kann sich zwar bei Pro/E (Creo) nie wirklich sicher sein, dass es nicht doch geht. Wenn Du Dir aber mal folgendes Szenario vorstellst, wirst Du sicher auch zu dem Schluss kommen, das es nicht gehen darf.
Du hast eine Ebene im Abstand 8 mm von der Ebene VORNE und eine im Abstand von 18 mm von der gleichen Ebene. Die würde also das Programm umbenennen in E_VORNE_plus_8 und E_VORNE_plus_18. Soweit wie gewünscht. Und was passiert, wenn beide Ebenen bei einer Änderung den gleichen Abstand erhalten? Ein Name darf nun mal nur einmalig vergeben werden. Den damit verbundenen Aufwand, diesen Fehler zu vermeiden, hat sicher kein Programmierer in Pro/E integriert, ohne das an die große Glocke zu hängen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ui das stimmt! Es könnte wirklich passieren daß die ebenen dann den gleichen Namen haben!
Guter Punkt, daher wie immer u's :-)
