Thema: Gewichtsberechnung bei elastischen Teilen (1644 mal gelesen)
flarm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2013 Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir konstruieren viele Rahmenkonstruktionen mit Profilen der Fa. Minitec, Bosch etc. Wir haben deshalb eine Familientabelle aus elastischen Elementen erstellt. Damit sind die Profile felxibel und passen sich den Referenzen entsprechend automatisch an. In der Stückliste wird aus u.A. aus der Länge die BestellNr. generiert. Die Gewichtsberechnung ist natürlich bei dieser Art von Teil alles andere als trivial. (das elastische Elemente normalerweise ihr Gewicht nicht ändern ist uns durchaus bewusst). Trotzdem versuchten wir uns an einer Lösungen über das "Beziehungen-Tool" - leider ohne Erfolg. Könnte uns hier jemand helfen bzw. einen anderen Ansatz liefern? Danke und Grüße, Steffen Büchler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
Hallo Steffen und herzlich willkommen im WBF irgendwie verstehe ich die Frage noch nicht ganz. Du hast also eine Familientabelle mit mehreren Varianten. Was unterscheidet diese Varianten? Dann sprichst Du von flexiblen Bauteilen und das diese Ihr Gewicht nicht ändern. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Bauteil in der Länge flexibel in eine Baugruppe einbaue, dann ändert sich bei der Änderung der Länge das Gewicht der Baugruppe. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flarm Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Anbei ein Screenshot der Struktur. Wenn ich solch ein verbautes Profil mit einer individuellen Länge auswähle und gesondert öffne, bekomme ich die Variante mit der "Default-Länge" (Standard-Länge) angezeigt, d.h. meine ganzen Profile in der Konstruktion haben das selbe Gewicht... Gruß, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
flarm Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
flarm Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
Zitat: Original erstellt von flarm: ...bei den Bedingungen ist irgendwie der Befehl "...=mp_mass("")" abhanden gekommen. ...
Du meinst wohl bei den Beziehungen? Schon mal auf die Idee gekommen, dass ein Fehlen dieser Beziehung Absicht sein könnte? Immerhin ist die Beziehung uralt und wurde in der Zwischenzeit durch eine andere ersetzt. Außerdem steht in neueren Modellen die Beziehung für die Gewichtsberechnung meist in dem Beziehungsreiter 'nach der Regenerierung'. Hast Du da auch nachgeschaut? Sorry für diese Nachfragen. Aber ich weiß nicht welches Wissen Du im Bezug auf Pro/E und die damit verbundene Konfiguration hast. Hier kann man auch mal ziemlichen Mist veranstalten, wenn man bestimmte Sachen wieder in die Modelle bringt, die jemand anderes mit Absicht herausgenommen hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flarm Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist das aufgefallen, nachdem ich bei einem von mir neu erstellten Teil in den Beziehungen eben diesen Eintrag für die Gewichts Berechnung gefunden habe. Deshalb ging ich davon aus, dass die Funktion (bei uns) zum Standard gehört. Ich bin aber für jegliche Anregungen offen und und Dankbar da ich in der Tat Neuling in der Materie bin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
In den Beziehungen für jedes Teil sollte im Bereich "Nach Regenerierung" folgende Beziehung stehen: ...=PRO_MP_MASS ... steht dabei für einen benutzerdefinierten Parameter, den man sich dann in der Zeichnung anzeigen lassen kann. Damit diese Beziehung bei allen neu erstellten Teilen vorhanden ist, muss sie bereits im Startbauteil vorhanden sein. Somit entfällt das "Nachtragen" von Hand.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 19. Okt. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flarm
