 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Exporteinstellungen & Bemaßungsabstand (1251 mal gelesen)
omi483 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2013 Pro/E WF4
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, ich bin sehr frisch in diesen Forum und hoffe, dass ihr mir etwas das Leben erleichtern könnt, leider konnte ich zu 2 Sachen keine Einträge finden, daher sind hier meine 2 Fragen: 1. Wenn ich PDF erzeuge über das Symbol "Als PDF speichern", erscheint ein PDF-Exporteinstellungen Fenster, dort ist bei mir standardmäßig im Menü Allgemein-Blätter der Wert "Alle" eingestellt. Kennt jemand von euch Syntax für config.pro damit der Wert standardmäßig auf "Aktuell" ist? 2. Wenn man die Bemaßungen sortieren lässt, ist der Standardwert für Versatz und Inkrement bei 10 und 5 mm, ich möchte aber gerne 10 und 8 mm verwenden Würde mich sehr über Hinweise für die beiden Einstellungen freuen! Danke im Voraus! omi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omi483
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omi483
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omi483
Das kann sein. Ich weiß, dass ich mich lange darüber geärgert hatte, dass es keine Möglichkeit zur freien Voreinstellung gab, aber ab wann die Optionen möglich sind weiß ich nicht mehr.  WF4 ist bei mir schon so lange her... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für omi483
Zitat: Original erstellt von omi483: Vielen Dank für den Hinweis:leider funktioniert es nicht, bzw. ich finde diese Option nirgendwo. Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar! Gruß omi
Diese Optionen gibt es ab Wildfire 5 wie Udo und Wyndorps bereits geschrieben haben. Deswegen wirst du diese nirgends in Wildfire 4 finden. Zeichne dir einen Mapkey auf, der die Bemaßung ordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
