  Bemaßungen bereinigen Werte für Versatz in Inkrement stimmen nicht
Autor Thema:  Bemaßungen bereinigen Werte für Versatz in Inkrement stimmen nicht (1988 mal gelesen)
Manfred-Man
Sehen Sie sich das Profil von Manfred-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Option "Bemaßungen bereinigen" im neuen WF5 (M060).
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und ich die Bemaßungen ordnen will, dann bekomme
ich bei der Funktion "Bemaßungen bereinigen" seltsame Werte. Versatz ist auf 0,5 und
Inkrement ist auf 0,375 eingestellt.
Ich habe die SuFu auch schon benutzt und bei allen anderen sind die Standard-Werte 10 und 5.
Die möchte ich auch wieder haben. Vor WF5 waren die bei mir auch auf 10 und 5 eingestellt.
Wenn ich ältere Zeichnungen öffne, die noch mit WF 4 erstellt wurden, und dort die "Bemaßungen bereinige"
stehen als Werte für Versatz und Inkrement die Standard-Werte 10 und 5 drin.
Wie kann ich das bei WF5 wieder erreichen?
Vielen Dank im Voraus!
Roman
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ändere in Deiner *.dtl-Datei die zwei Optionen von "Standard" auf entsprechende Werte:
default_clean_dim_offset    10  (Standard 0.5)
default_clean_dim_increment  5  (Standard 0.375)
Peter
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Hilfe! Jetzt geht es wieder.
Die Einträge waren in meiner *.dtl nicht vorhanden.
Danke für die schnelle Hilfe!
Roman
[Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 10. Sep. 2012 editiert.]
