Thema: Rückgängig machen (4943 mal gelesen)
hofersma Mitglied 4040
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2013 Windows 7 (64 bit) ProE Wildfire 5
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD - Team! Ich bin neu hier & würde eure Hilfe benötigen. Wie ich gehört habe kann man im WF 5.0 Sachen Rückgängig machen - verständlich Nun bitte ich um Parameter um bis zu 5 Schritte zurück zu gehen! Bitte um schnelle Antwort! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max Danke für die Hilfe aber das suche ich leider nicht. Wie du bestimmt weist kann man öfters nicht auf rückgängig tippen, weil es grau hinterlegt ist. Und ich benötige nun die Parameter damit ich es im Programm eingeben kann. Dannn soll es anscheinend funktionieren laut meinen Kollegegen.. MFG Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Zitat: Original erstellt von hofersma: Hallo MaxDanke für die Hilfe aber das suche ich leider nicht. Wie du bestimmt weist kann man öfters nicht auf rückgängig tippen, weil es grau hinterlegt ist. Und ich benötige nun die Parameter damit ich es im Programm eingeben kann. Dannn soll es anscheinend funktionieren laut meinen Kollegegen.. MFG Dominik
Hallo Dominik, wenn dir deine Kollegen den Tipp geben, warum frägst du nicht nochmal bei ihnen nach? Zitat: Original erstellt von hofersma: Nun bitte ich um Parameter um bis zu 5 Schritte zurück zu gehen!
Was willst du überhaupt machen? Welche Schritte willst du rückgängig machen? Einen alten Versionsstand des Modells wiederherstellen oder ...? Benutzt ihr ein PDM/PLM-System zur Datenverwaltung? Welches ProE-Version habt ihr im Einsatz? EDIT: Du solltest eine Frage stellen, wenn du einen Beitrag verfasst. [Diese Nachricht wurde von Diplont am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Hallo Dominik, und an den beiden letzten Fragen von Diplont erkennst Du schon, daß die Systeminfo-Einträge nicht nur zum Spaß abgefragt werden, sondern für die Beantwortung zahlreicher Fragen notwendig sind. Daß "CAD Spaß macht", weiß hier sowieso jeder, der mit ProE arbeitet ;-) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Moin, tja, an manchen Stellen kann man nichts Rückgängig machen. Im Übrigen meinst du keine Parameter sondern Optionen und da kannst du dich auch selbst auf die Suche machen, wie Oben schon gesagt. Hier können wir alle nur raten, da du eine unsinnige Systeminfo angibst und und noch nicht gesagt hast an welcher Stelle im Programm (Zeichnung/Mechanismus/FEM/...) du genau den ausgegrauten Knopf hast. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Die Funktion des Undo's hängt von vielen Stellen ab. Benutzte Funktionen. Es kann sogar an bestimmten Modellen liegen (Pro/Program) oder ist das jetzt gefixt Und die Hoffnung stirbt zuletzt: CREO2 ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Hallo Dominik, um mich meinen Vorrednern anzuschließen: Die Systeminfo hat schon Ihren Sinn... Zu Deinem Problem: Es gibt in WF5 manche Befehle, die kann man einfach nicht Rückgängig machen. Nutzt man einen dieser Befehle, wird die Undo Liste gelöscht. Auch wirkt sich das Laden des Treibers von 3DConnexion negativ auf die Undo Funktion aus. Hat man die protk.dat in WF5 geladen geht Undo gar nicht. Also wären ein paar mehr Infos schon hilfreich, damit wir heruasfinden können wo es klemmt. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
