Thema: SUT2013 ... Ersatz für Parametermanager (3105 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mal in die Runde fragen, ob jemand alternative Tools empfehlen kann, als Ersatz für den Parametermanager? Nach der Umstellung auf Windchill und WF5 M180, haben wir starke Probleme mit Performance. Es lassen sich kaum mehr als 5-6 Fenster öffnen, dann wird ProE sehr langsam oder friert ein. Bei der Fehlerursache haben wir festgestellt, dass wohl der IE interne Prozess den ProE-Prozess voll-müllt durch Windchill. Sobald wir den "windows_browser_type" auf externen prozess umstellen, läuft alles tadellos. LEIDER sind die SUT mit PMM wohl mit WebLink programmiert, eine direkte Schnittstelle ist erforderlich (internen Browser-Prozess). Daher die Frage, ob es einen schicken PMM-Ersatz auf dem Markt gibt. Danke ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Es gibt da so etwas von Software Factory, sogar for free. Ich hatt emir das auch einmal runter geladen, aber als ich dann gesehen habe, dass das eine java-Applikation ist, habe ich auf eine Installation lieber verzichtet. Kannst ja dann mal berichten, ob's was ist. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Ich habe das Tool von Software Factory mal vor ein paar Monaten getestet und es ist nun nicht wirklich ein Geschwindigkeitswunder. Ich selbst nutze hier den NET/ParaEdit und muss sagen dass das Ding was Geschwindigkeit angeht und auch der Konfigurierbarkeit seinen Zweck sehr gut erfüllt und dabei nicht im Browser läuft. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wyndorps Danke schön, das Freetool habe ich gestern bereits googled und angefordert. @ NicoFTB Danke für den Tipp, werde ich gleich mal anschauen. Materialverwaltung usw. alles machbar? Wir möchten den PMM best möglichst dann ersetzen in Sachen Funktionalität. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... aktuell im Einsatz auf den Rechnern: Microsoft Windows 7 Professional 64bit Creo Elements Pro Wildfire 5 M180 PDMLink 10.1 M030 Stools 2013 M031 Internet Explorer 9.0 Microsoft 9.0.8112 ... nach dem 4/5 Fenster wird ProE massiv langsam, erst wenn Browser-Prozess extern geschalten wird, läuft alles tadellos, 2-3 große Baugruppen und einige Zeichnungen, auch max. 15 Fenster gehen auf.
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TESTrechner ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ...erst wenn Browser-Prozess extern geschalten wird, läuft alles tadellos, ...
Wie kann man das denn machen? Haben wahrscheinlich das gleiche Problem.
------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Config-Option windows_browser_type ie_in_sep_process Option ließ sich allerdings bei uns bis gestern nicht einetzen, da sie uns abstruserweise die Performance völlig in den Keller gedrückt hat. Ursache war - man möchte es nicht für möglich halten - ein beim Pro/E-Start aufgerufenes Start-Trail. Seitdem wir das abgeschaltet haben, läßt sich auch die empfohlene Option ie_in_sep_process verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Nach der Umstellung auf Windchill und WF5 M180, haben wir starke Probleme mit Performance. Es lassen sich kaum mehr als 5-6 Fenster öffnen, dann wird ProE sehr langsam oder friert ein.Bei der Fehlerursache haben wir festgestellt, dass wohl der IE interne Prozess den ProE-Prozess voll-müllt durch Windchill. Sobald wir den "windows_browser_type" auf externen prozess umstellen, läuft alles tadellos.
Wird das "vollmüllen" durch Windchill 10 oder WF5 M180 verursacht. Eigentlich ist IMHO der interne Browser ein 64 bit Browser der eigentlich nicht so sensibel ist. War das schon immer so oder ist das erst bei M180 hochgekommen ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wir sagen bislang, es kommt definitiv durch Windchill, durch die ganzen Seitenaufrufe, der Cache läuft wohl zu. Wenn der Browser-Prozess extern läuft, haben wir keinerlei Probleme. Es ist aber noch in Klärung, ob der IE9 64bit besser ist, wir haben glaub den 32bit grad am laufen ... Problem ab M150-M190 in PDMLink 10.1 M020-M030 bekannt bei uns. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150-M180) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmin79 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 25.11.2008 Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Wir haben seit gut einer Woche, dass gleiche Problem, welches hier im Forum schon vor einigen Jahren behandelt wurde: Wenn die Option "windows_browser_type ie_in_sep_process" eingeschaltet ist, steigt die CPU-Performance. Nimmt man die Option raus, kann Windchill nicht aktualisiert werden Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? [Diese Nachricht wurde von cadmin79 am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
