  Assoz. Parameter - Spaltenkonfiguration bei Flexibilität fehlt
Autor Thema:  Assoz. Parameter - Spaltenkonfiguration bei Flexibilität fehlt (2629 mal gelesen)
GTREEPWOOD
Sehen Sie sich das Profil von GTREEPWOOD an!   Senden Sie eine Private Message an GTREEPWOOD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTREEPWOOD
Proe WF4,M170
Windchill Productpoint 1.1
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der folgende Beitrag löst eigentlich schon mein Problem, nämlich das Erstellen eines assoziativen Parameters in einer Flexibilität:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000017
Jedoch bietet mir Proe die Spaltenkonfiguration im Menü:
Editieren\Setup\Flexibilität
nicht an. Siehe Screenshot lexibilitaet_menue_ohne_spaltenkonfiguration.JPG im Anhang.
Im Gegensatz dazu der Screenshot Flexibel_Spalten.png aus dem Beitrag von Alois (obiger Link), der die Spaltenkonfiguration beinhaltet.
Kann mir jemand sagen, wie man die Spaltenconfig für die Flexibilität aktiviert? Ist es evtl. config.pro Option?
Gruß Simon
Proe WF4,M170
auf
Windows7Profx64
NVIDIA Quadro 1600
IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTREEPWOOD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so schon korrekt!
Einen assoziativen Parameter kann man in der Komponente nicht vordefinieren, da dieser Parameter ein Komponentenparamter ist.
Und die Komponentenparameter gibt es eben nur dann, wenn diese Komponente (egal ob Teil oder Unterbaugruppe) in eine Baugruppe eingebaut wurde.
Arni
GTREEPWOOD
Proe WF4,M170
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, das versteh ich nicht ganz.
Ich habe eine Baugruppe. Darin habe ich ein Teil, dessen Länge ich über eine Beziehung aus der Baugruppe steuern will. Später soll daraus eine Familientabelle werden. Im Beitrag
wird nun beschrieben, dass ich in der Komponente, also dem Einzelteil, die Flexibilität definiere und anschließend den assoziativen Parameter zuweise. Diesen Parameter verwende ich in der Baugruppe um das Einzelteil flexibel in der Länge zu ändern.
Was muß ich tun, um die Spalten in der Flexibilität hierfür zu erhalten? Evtl. Config.pro Option oder eine Lizenz Geschichte?
Für Hilfe in dieser Richtung wäre ich sehr dankbar.
Simon
Proe WF4,M170
auf
Windows7Profx64
NVIDIA Quadro 1600
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTREEPWOOD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Vordefinition der Flexibilität ist das Teil nicht in einer Baugruppe. Demzufolge hat man auch keine Möglichkeit, einen Komponentenparameter zuzuweisen. Dies wird erst nach dem Einbau in eine Baugruppe möglich.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jun. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTREEPWOOD 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe mein Bild
Mir ist keine Methode bekannt diesen Weg zu vermeiden und man muss es nur einmal pro Sitzung einschalten
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Jun. 2013 editiert.]
GTREEPWOOD
Proe WF4,M170
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Danke für den Screenshot. Jetzt wirds mir klar:
Ich habe die Spaltenkonfiguration in der Flexibilitätsvoreinstellung, also bei
gesucht.
Der Assoziative Parameter wird jedoch in der BG definiert, also beim Flexibel machen des Teils.
Proe WF4,M170
auf
Windows7Profx64
NVIDIA Quadro 1600
