  Spirale entlang Leitkurve
Autor Thema:  Spirale entlang Leitkurve (4710 mal gelesen)
Dafitt
Sehen Sie sich das Profil von Dafitt an!   Senden Sie eine Private Message an Dafitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dafitt
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Spirale entlang einer Leitkurve (wie z.B. bei einem Telefonkabel) erstellen?
[Diese Nachricht wurde von Dafitt am 21. Jan. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF :WINK:
Original erstellt von Dafitt:
... wie kann ich eine Spirale entlang einer Leitkurve (wie z.B. bei einem Telefonkabel) erstellen? ...
  Vielleicht in dem man die Suche in diesem Forum mit dem schönen Schlagwort Telefonkabel füttert?   Hier ist das Ergebnis davon.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Dafitt
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt, die Telefonkabel sind ja immer Spiralen, die um einen Helix gewickelt sind.
Ich möchte aber eine Spirale um eine beliebige, zweidimensionale Leitkurve wickeln.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja... Anstelle deiner korrigierten Fragestellung hättest du besser mal die verlinkte Hilfe aufgerufen
und dir DIESEN Treffer mal angesehen.
Wenn du den durch hast und nicht klar kommst, helfe ich gerne weiter.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
spiraleprt.txt
Hallo alle,
ich habe nun auch dieen Anwendungsfall und mich nach der Anleitung gerichtet, vielen ank erst einmal allen für die ausführliche Antowrt.
Allerdings stellt sich bei mir ein kleiner Problem: meine Windung "knickt" ein (siehe Bild)
Weiß jemand warum das so ist?
Grüße an alle
Joachim
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm Bild ist ja auch nicht schlecht, hier mal noch eines!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
könnte es sein, daß das eingestellte Teil abweichend von Deiner Systeminfo mit einer neueren Version von ProE erstellt wurde. Ich kann die Datei nämlich nicht öffnen. (Das mit dem .txt im Namen ist mir bekannt, daß das raus muß)
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ist die Schnittebenensteuerung auf "Senkrecht zu Projektion" gestellt?
Warum nicht "Senkrecht zu Leitkurve"?
Beste Grüße
Max
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
@PRO-sbehr:
Schau dir die Datei mal als Textdatei an, dann steht da Creo 2.0 als Versionsangabe drin...
Kriegs du also nicht auf.
@Joachim:
Da hilft Systeminfo aktualisieren
Beste Grüße
Max
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
au weia, ich habe es geändert, wir haben ja nun Creo2
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, das war es berg Max! vielen Dank an alle!!
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
@PRO-sbehr:
@Joachim:
Hallo Max,
das hatte ich schon gesehen, ich hatte nur den Ironiesmilie vergessen
Gruß Stefan
