  Helix entlang einer Parabel?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Helix entlang einer Parabel? (4634 mal gelesen)
stowoda
Sehen Sie sich das Profil von stowoda an!   Senden Sie eine Private Message an stowoda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stowoda
erstellt am: 21. Jul. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne eine Helix erstellen, sie sollte jedoch nicht gerade sein.. Ihre Achse sollte die Form einer Parabel haben.
Ich weiss leider nicht wie ich das anstellen soll.
Eine Spirale kriege ich noch hin, aber bekomme sie nicht gebogen.
Hoffe jemand kann mir ein paar Tips geben
stowoda
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 21. Jul. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stowoda 10 Unities + Antwort hilfreich
helix-spirale.prt.zip
Moin Stowoda,
guckst du hier... (WF1,KEs sind unterdrückt)
Ist zwar keine Parabel, sondern ebenfalls eine Helix, aber
eigentlich musst du nur Schritt 1, also deine Ursprungsleitkurve für
Schritt 2, durch eine Parabel ersetzen. Probier's mal aus.
1. Helix per Gleichung erzeugen
2. "Zug-KE mit variablem Schnitt", Leitkurve ist die Helix,
Skizzenbeziehung (Tools-Beziehungen in der Skizze) für den Winkel
mit "trajpar" (sd...=trajpar*360*Windungen)
3. Zug-Körper entlang der Aussenkante der Spiralfläche aus 2.
Gute Nacht!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
stowoda
erstellt am: 21. Jul. 2005 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dir!
bin ein Greenhorn und verstehe nicht so ganz was in den einzelnen Schritten zu tun ist..
zB. Zug Ke mit variablem Schnitt..
und trajpar hab ich schonmal gesehen aber ich weiss nicht genau wie das vor sich geht mit den relationen..
könntest Du vielleicht ein wenig ausführlicher erläutern?
wäre dankbar.
Grussos
stowoda
stowoda
erstellt am: 22. Jul. 2005 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend!
Also den zweiten schritt kapier ich überhaupt nicht..
wenn ich auf Zug Ke gehe und dann auf die Zeichung sehe ich meine Parabel von der Seite (als Strich).
was nu?
Nacht
stowoda
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stowoda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stowoda,
am einfachsten wäre es, wenn du mir mal deine Datei (wie sie grade ist) und eine Skizze von dem schickst, was du genau vor hast.
Dann bastel ich es dir zusammen und kann es dir konkret erklären.
Wenn alles gut geht... ;-)
Grundsätzlich kann ich dir aber schon mal was zum "trajpar" sagen:
trajpar ist ein Parameter, der bei Leitkurven von 0 (am Anfang)
bis 1 (am Ende) der Leitkurve ansteigt und somit erlaubt, etwas in
Abhängigkeit der Leitkurvenposition zu verändern. Ganz konkret heist
das hier: sd6=trajpar*360*20 => Das Winkelmass sd6 wird entlang der
Leitkurve von sd6=0*360*20 Grad auf sd6=1*360*20 Grad erhöht. Also
genau 20 Umdrehungen gleichmäßig auf die Gesamtlänge verteilt.
Das "Zug-Ke mit variablem Schnitt" ist nicht ganz simpel. Es gibt hier
jede Menge Spezialfälle die mitunter sehr unterschiedliche Ergebnisse
ein und des selben Teils liefern. Dazu ist ein Blick in die Hilfe und
den PTC-Support ganz hilfreich. Da findet sich einiges zu.
Schöne Grüße!
Felix
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stowoda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stowoda,
meinst du so etwas ?
Das habe ich mit einer Kurve erzeugt die über eine Gleichung generiert wird. Anschließend eine Spirale darüber gezogen.
stowoda
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej!
Danke Euch fuer Eure Beiträge..
Offensichtlich habe ich das Ganze zu umständlich beschrieben.
ich will einfach ein Stück Telefonkabel(das Stück vom Hörer zum Telefon) modellieren. Dieses kurze Stück soll halt nicht gerade sien sondern gekrümmt.
stowoda
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stowoda 10 Unities + Antwort hilfreich
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stowoda 10 Unities + Antwort hilfreich
telefonkabelknaeul.prt.zip
Tach!
wenn du nur gleich so präzise jesacht hättest, was du brauchst...
Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung - man denkt, man hat es mit
den Gurus zu tun und probiert sich deshalb auch so ummmmmmmständlich
auszudrücken ;-)
Schöne Grüße!
Felix
PS: Um die Hilfe zu variablen Zug kommst nicht rum...
stowoda
erstellt am: 24. Jul. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Fabian!
Super, das ist genau das was ich suche.. Es ist zwar nich nicht perfekt aber es Trifft das ganze ins Schwarze.
aehm. Könntest Du mir denn ein paar tips geben wie ich sowas nun erstellen könnte?
stowoda
stowoda
erstellt am: 24. Jul. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bekomme folgende Meldung: Beziehungen verletzen geometrische Bedingungen. Beziehungen editieren.
leider kann ich ncihts damit anfangen, hoffe Ihr könnt mir helfen.
grussos
stowoda
[Diese Nachricht wurde von stowoda am 24. Jul. 2005 editiert.]
stowoda
erstellt am: 24. Jul. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Sorry, dass ich so rumgejammert hab.
Schliesslich habe ich es doch geknackt und bin dahintergestiegen wie es nun im Deteil funktioniert.
Ich danke Euch vielmals!
Schönen Abend!
stowoda
