Thema: Menüpunkt Startup Tools-SUT (1587 mal gelesen)
Hollowman4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 30.01.2012 WF 4, M170 SUT2013 Pro@, CA-Link
erstellt am: 06. Dez. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde habe das Problem einen Menüpunkt "Startup Tools " verloren zu haben den ich vorher da hatte. (siehe Foto,Anhang) Hängt das mit der Config.win zusammen, oder eher ein Installations Prolem von SUT? Wer kemnnt sich aus und kann mir helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Moin, Zitat: Wer kemnnt sich aus und kann mir helfen?
Inneo... Wenn die SUT noch funktionieren, ist es ein Problem der config.win. Es kann dann aber trotzdem an der SUT-Installation liegen. Ruf doch mal im ProE-internen Browser direkt die Toolbox vom Server auf. Also im Browser http://10.101.3.142:85, wenn der Server noch der vom Bild ist.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für den Tip, hab aber die Lösung schon gefunden und zwar ein Eintrag in der Config.pro und der Menüpunkt ist wieder vorhanden. protkdat S:\configuration\application\protk_stools.dat Danke und Close
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
