Thema: Kugelförmige Nut entlang Leitkurve über verrundete Kante (2103 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, eine kurgelförmige Nut über eine Kante abzutragen per Zug-KE-Materialschnitt. Ich weis nicht was ProE hier treibt, aber ProE verdreht diesen Schnitt, habe überlegt ob es an der Radiusgröße der Verrundung oder projezierten Skizze liegt, finde leider keine Lösung. Hat jemand eine Idee? Danke ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hallo scax. Grund ist letztlich die projezierte Skizze i.V.m. der Verrundung. Hier entsteht ein Knick in der Leitkurve, was beim Ziehen zum Springen des Querschnittes führt. Wenn Du die Verrundung löschst/unterdrückst und dann (in WF5) eine neue Verrundung vom Typ C2-continuous statt kreisbogenförmig erzeugst, sieht es deutlich besser aus... HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok verstehe ... WF5 schalten wir erst ab Januar frei ... hast du mir mal deine Lösung zum Veranschaulichen? ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alois, danke für den Versuch, aber iwie wird mir der Schnitt verzogen, schau mal von oben! der Schnitt sollte wie die Skizze parallel zum Rand verlaufen INFO! Wenn du mal eine Kugel entlang der Kurve schneidest, also der Kugelmittelpunkt auch mittig liegt und nicht mit Versatz, dann klappt der Schnitt über die Kante, bringt mir ja aber nichts ^^ Ich habe daher die Flächen per Versatz nach oben kopiert und darauf die Skizze projiziert damit ich die Kugel im vollen mit Zentrum schneiden kann, auch das klappe dann. Aber auch HIER wird wie bei dir die Kurve verzogen, was ja klar ist, denn durch den Flächenversatz wird auch Radius und Fläche proportional angepasst! [Diese Nachricht wurde von scax am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei die datei ... ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, komme so nicht ans ziel Ich komme mit einem Gegenkörper von oben, der 2 Stifte hat und die dort ab-/aufgleiten! Heißt also, der Schnittverlauf muss von oben gesehen radial verlaufen, so ist dieser verzogen. Wenn ich dann nen 16er Kugelfräser einstelle, 7mm Versatz also 1mm Frästiefe, verrupft es wieder alles. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Ich komme mit einem Gegenkörper von oben, der 2 Stifte hat und die dort ab-/aufgleiten!
Und die Stift haben ein kugelförmiges Ende ? Denkansatz: Konstruiere die Stift am Anfang und am Ende und am Anfang und Ende des Radius; Dann siehst Du wie sich die Berührstellen der Stifte verschieben. Noch ein kurzer Hinweis auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtmlHTH ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
