Thema: Zeichnung als AI-Datei exportieren (1980 mal gelesen)
Schulle12 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.07.2011 Pro/Engineer WF 5.0 Student
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine einfache Skizze in Pro/E modelliert. Jetzt soll diese zum plotten exportiert werden. Am besten als AI oder EPS Datei. Ich habe eine Zeichnung abgeleitet und diese als PDF exportiert und dann zu EPS umgewandelt. 1. Gibt es eine effektivere Methode? 2. Das Modell soll in Originalgröße ausgegeben werden, ohne Zeichnungsrahmen und -vorlage ist die PDF aber nur 22*17 inch groß. Wie macht man das? Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tiefschnorchler Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 27.10.2005 Pro/ENGINEER WF4 M150 Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 07. Sep. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Hallo Schulle, ich habe das mit der AI und ESP Datei noch nicht so ganz verstanden. Warum plottest du nicht direkt aus Pro/E. Die Blattgröße kannst du dir bei >Seite einrichten< zum einen so einstellen wie du es haben willst und anschließend den Hacken bei >Format zeigen< raus nehmen, somit wird beim plotten dein Rahmen nicht geplottet. Beim Plotten muss ich meist selber mit den Einstellungen im Plottermenü ein wenig spielen aber es funktioniert ganz gut, dieses dann 1:1 auf ein Blatt Papier zu bringen. Gruß und schönes WE ------------------ Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulle12 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Das geht deshalb nicht, weil die Datei verschickt werden soll, um sie extern zu plotten. Ich selbst habe keinen Plotter zur Verfügung. Wenn ich als PDF exportiere und dann in AI umwandle, wird die AI von Corel als beschädigt/nicht lesbar angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Schulle12 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das exportieren klappt soweit, das umwandeln auch. Aber ich habe in der Zeichnung sowohl in Illustrator, als auch in Corel so hässliche "Ecken" an den Pfadverbindungen (siehe Bild). Aber da bin ich wahrscheinlich im falschen Forum Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Schulle12 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
