Thema: Release Notes, Datumscode Auflistung (3394 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! gibt es eine Quelle bei PTC oder Systempartnern wo man die Release Notes (Datumscode) als detaillierte Übersicht mit den gefixten SPR's laut PTC-Produktkalender aufgelistet bekommt. Aktuell für CREO Elemets/Pro 5.0 - M140 Gruß...Michael ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: So etwas gibt es auf der PTC-Seite. Damit kann man prüfen, welche Fehler beim Update einer Version / Wochenversion beseitigt werden.hier
Hallo Udo, genau das habe ich gesucht, Danke! ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von binichnich: Findet man auch irgendwo eine komplette Liste mit den bisherigen Releases und den anstehenden + evtl. geplanten Releases?Wochenversionen von Wildfire 5 - Creo 1 - Creo 2 - Creo3???
PTC Produktkalender ------------------ Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. [Diese Nachricht wurde von CADesign am 19. Jun. 2012 editiert.]
