Thema: Wie FEM berechnung für einen Vakuumkammer (4237 mal gelesen)
klink Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.06.2012 Creo 4.0
erstellt am: 10. Jun. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
klink Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klink Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
Hallo Klink, => applikationen => mechanica lite => Material setzen (Stahl: Youngs-Modulus 200000) => Randbedingungen, z.B. 3 Eckpunkte festsetzen; => Last setzen: Drucklast 1000 hektoPascal auf alle 6 Außenflächen => Analyse laufenlassen => Ergebnisse anschauen (bei mir: Durchbiegung Flächenmitte ~ 1.3mm; Max von Mises Spannung in Kantenmitte knapp 400 MPa, d.h. Im Streckbereich, (also zu hoch. Scharfe Kanten sind ungeeignet) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klink Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
klink Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
klink Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [b]Dann solltest Du vielleicht die Finger von derartigen Berechnungen lassen![/B]
Da ich so was nicht ausrechnen kann, bleibt nur FEM. Vielleicht kann mir einer das Kurz erläutern. Das sind die Werkstoffdaten.
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
Zitat: Original erstellt von klink: Was ist die Von-Mises-Spannung habe noch nie davon gehört.
Wenn Dir selbst derartig elementare Grundlagen der Strukturmechanik und Festigkeitslehre fehlen, ist die Beschäftigung mit FEM nicht nur sinnlos, sondern hochgradig gefährlich. Du bist offenkundig nicht einmal ansatzweise in der Lage, mittels FEM erzielter Berechnungsergebnisse auszuwerten und zu interpretieren. Wenn Du mit solchen nicht vorhandenen Kenntnissen versuchst, eine Konstruktion auf Festigkeit oder Sicherheit auszulegen, führt das geradewegs in die Katastrophe. @Mods, bitte schließen Abgesehen davon, daß das Thema ohnehin ins Mechanica-Forum gehört und nicht hierher, sind in diesem speziellen Fall Hilfestellungen völlig kontraproduktiv.
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klink
Zitat: Original erstellt von klink: Vielleicht kann mir einer das Kurz erläutern.
Diese "Erläuterungen" findest Du in Deinem Vorlesungsskript Mechanik/Festigkeitslehre. "Kurz" geht das garantiert nicht und gehört erst recht nicht hier ins Pro/E-Board. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
