  Einstellen inch auf mm
Autor Thema:  Einstellen inch auf mm (13950 mal gelesen)
pfadfinder26
Sehen Sie sich das Profil von pfadfinder26 an!   Senden Sie eine Private Message an pfadfinder26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfadfinder26
Pro/E Wildfire 4.0 Student Version
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
habe schon ausführlich im Forum wegen Umstellung von inch auf mm in der config.pro-Datei recherchiert.
Habe die pro_units_length auf mm gestellt - in ProE wird unter Optionen - Tools auch mm als Standardeinheit angezeigt - kontrolliere ich aber nach Erstellen einens neuen Parts unter Editieren-Einstellungen-Einheiten, sind "inch lbm second (ProE Stand) eingestellt.
Anbei sind zwei Screenshots zum besseren Verständnis.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Mai. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfadfinder26 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig
Zur Pro/E Konfiguration siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml  vor allem den Passus für Studenten
Die gewählte Config-Option gilt nur bei der Benutzung von keinen Templates/Schablonen/Startteilen
Du benutzt aber das amerikanische Startteil
Servus Alois
pfadfinder26
erstellt am: 15. Mai. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer als Student ProE auf seinem Rechner hat, kann die ganzen pros und die win aber auch einfach ins Textverzeichnis von ProE zusammenkopieren. Hier ist eine zentrale "Firmenweite" Änderung ja nicht notwendig.
Config.pro, config.win und config.sup sind im text-Verzeichnis vorhanden und werden auch eingelsen, sonst wär ja der Wert pro_unit_lenghts - units mm nicht im Optionen Fenster, mit eben dieser Konfiguration, aufgeführt.
Wie kann ich das amerikanische Startteil umstellen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfadfinder26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pfadfinder26:
Das kann man. Es ist natürlich dabei sehr von Vorteil, wenn man auch weiß, was man da zusammenkopiert.
Anhand der Nachfragen, wie man das verwendete Startteil ändert, würde ich jetzt mal sagen, dass Du noch nicht genug dazu weißt.
Der gut gemeinte Ratschlag auf die SUT ist nicht dazu gedacht, hier den Studenten etwas auf zu zwingen. Er soll lediglich dazu dienen, dass diese sich schneller mit dem Programm auseinandersetzen können ohne eine tagelange Einarbeitung in die notwendige Konfiguration.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfadfinder26 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel in der "config.pro"
Config Option für Beispielsweise Einzelteile:
template_solidpart
steht per default auf "inlbs_part_solid". Der Name wurde absichtlich so gewählt, um die enthaltenen Grundeinheiten bereits im Namen zu verdeutlichen. (inch, libra, second)
Stell die mal um auf z.B. "mmks_part_solid" (millimeter, kilogramm, sekunde)
Das ganze dann noch wiederholen für Assemblies, Drawings, Sheetmetals.... usw. usf.
Oder hör auf die anderen und verwende einfach die Inneo-SUT. Da ist das alles bereits fix und fertig voreingestellt!
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
