Thema: Verfahrweg über Skelett und Beziehung steuern (2998 mal gelesen)
GTREEPWOOD Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.05.2012 Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit einem Skelett (Als Baugruppe ausgeführt ohne aax) um den Hub eines Schlittens zu steuern. Der Hub ist in symmetrisch also z.B. Plus/Minus 425mm. Als Beispiel habe ich die Energiekette (auch im Anhang als zip) über eine Beziehung mit dem Skeletthub verknüpft: pos_mitnehmer:4=hub_skel:3 Nun folgt die Energiekette dem Skelett nur bei positiven Werten des Skelett-Hubs, aber nicht ins Minus. Wie schaffe ich es, dass PRoe dies ausführt. Evtl. gibt es einen anderen Ansatz, die Bewegung zu steuern? Ich freue mich auf Eure Vorschläge. Gruß GTREEPWOOD
------------------ Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1 auf Windows7Profx64 NVIDIA Quadro 1600 IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
GTREEPWOOD Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo call4help. Danke für die Antwort. Dies habe ich bereits probiert, es funktioniert nicht. Es erscheint folgende Fehlermldung im Beziehungsfenster: $pos_mitnehmer:4=hub_skel:3 errorZuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich. ------------------ Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1 auf Windows7Profx64 NVIDIA Quadro 1600 IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
Hallo GTreepwood, "Hinter Dir! ein dreiköpfiger Affe." kannst Du den Bezug für die gesteuerten Werte nicht so legen, dass diese nie ins Negative kommen? Jetzt ist Dein Bezug bei Null. Wenn er jedoch bei, sagen wir mal 1000 liegt, würden die Zahlen absolut andere sein als jetzt, Dein Schlitten aber auch dorthin fahren, wohin Du es willst. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
GTREEPWOOD Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meister des schwertkampfs :-), der Gedanke ist gut. Nur ist es so, dass ich die generischen Modelle (Energiekette, Schlitten usw.) so aufgebaut habe dass diese symmetrisch funktionieren. Ich möchte (und kann) daran nichts ändern. Ich habe grundsätzlich noch nicht verstanden, weshalb ProE an dieser Stelle Probleme bereitet. "Müsste" doch ganz einfach sein. Grüße gtreepwood ------------------ Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1 auf Windows7Profx64 NVIDIA Quadro 1600 IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
Hallo, kann das Problem in der Skizze gelöst werden? Über eine Beziehung komme ich da auch noch nicht ran. Aber es geht doch darum, dass sich die Energiekette (1 Bogen, 2 Linien) horizontal auf einer Ebene bewegt. Schau mal auf meinen Bildanhang. Da habe ich versucht die Skizze von einem Winkel abhängig zu machen. Mit dem Winkel werden dann die Längen der Kette (Trum oben unten) indirekt gesteuert. Aber man kommt von links nach rechts über den Nullpunkt. Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
@gtreepwood du kannst die Kette in der Baugruppe aktivieren und dann den Anlenkpunkt der Kette am Schlitten als externe Referenz benutzen. Wenn du dann den Schlitten bewegst geht die Kette mit. Besser geht es natürlich mit AAX und Pub/CopyGeom. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTREEPWOOD
Hallo Reinhard, worauf Du hinaus willst kann ich mir vorstellen, leider gelingt es nur ein Skizzenmaß als variabel zum Gesamtumfang zu vereinbaren. Aber im 3D war da doch mal was mit Analyse/Messen/Länge der Kurve. Diesen Wert kann man dann in folgenden KEs verarbeiten. Aber frag mich nicht, wie das weiter ging. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTREEPWOOD Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mathiasreibe - wenn du dir mein Beispiel der Energiekette anschaust: ist mit Umfangsbemaßung gelöst, so wie es ReinhardN beschreibt. ------------------ Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1 auf Windows7Profx64 NVIDIA Quadro 1600 IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GTREEPWOOD Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mathiasreibe, im folgenden Beitrag wurde die Umfangsbemaßung gut erläutert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000093.shtml Ich habe jetzt mein Problem nach deinem Vorschlag gelöst, indem ich den Hub nicht mehr symetrisch steuere. Damit sind keine negativen Werte möglich, womit Proe anscheinend ein Problem hat. Danke! Wichtig für die Energiekette ist es auch, dass beim erzeugen der Umfangsbemaßung das Variable Maß nicht negativ werden kann (siehe Anhang). Damit hatte ich bei meinem bisherigen Modell auch ein Problem. gtreepwood ------------------ Proe WF4,M170 Windchill Productpoint 1.1 auf Windows7Profx64 NVIDIA Quadro 1600 IntelW3565@3.2Ghz, 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
