Thema: Vereinfachter CAD Daten Export für Endkunden (8445 mal gelesen)
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD und ProE User, ich möchte hier einmal kurz einen Fred starten zum Thema: "Vereinfachter CAD Daten Export für Endkunden" Wir haben immer wieder Baugruppen die dem Endkunden zur Verfügung gestellt werden. Leider ist das Datenvolumen der Files dem Endkunden zu groß. Aus diesem Grund möchten wir die Daten vereinfacht ausgeben für den Endkunden. Das Übergabeformat sollte step oder evtl. iges sein. Unsere Files haben sehr viele Rundungen, Verstärkungsrippen, Ausbrüche, etc. Das eigentliche ProE File kann nach dem vereinfachen stark vereinfacht sein, somit können die MB des Files wie auch die Reproduktion gering gehalten werden. Allerdings sind wir nur mäßig mit den uns bekannten Hilfsmittel zufrieden die ProE liefert. - Fileexport (Volumenmodell) als step = Filegröße zu groß - Schrumpfverpackung = Bei Volumenausführung "Abbruch", bei Flächenausführung "zu viele Löcher" - Vereinfachte Darstellung eines prt's & folgender Export als step = beim entfernen der Rundungen durch die vereinf. Darstellung gelangt man in den Fehlerbehebungsmodus. Ergo man muß selber aufwenig Hand anlegen. - PRT kopieren und selber dran modelieren bis die Konstruktion "vereinfacht ist" = Zeitaufwendig - .... Deshalb meine Frage an die, die dies evtl. täglich machen oder das selbe Problem haben: - Habt Ihr einen Tip wie man Modelle vereinfacht ausgeben kann das sowohl die Konstruktion vereinfacht ist und die MB Zahl sinkt?? -> mit ProE / PTC eigenen Mitteln wäre toll -> aber auch eine externe Lösung (Migrator) wäre eine Lösung! ÜBER EURE HILFE WÜRDE ICH MICH SEHR FREUEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Apr. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Zitat: Original erstellt von sunraiser: ...-> mit ProE / PTC eigenen Mitteln wäre toll ...
1. Vereinfachte Darstellung aus Baugruppe mit nur Aussenteilen, Qualitätsgrad (Löchereinfluss) nach Bedarf 2. Step von der VD ableiten durch #Kopie speichern Der Film zeigt die Definition der VD in Creo 2, geht aber in WF genauso.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-User und AdminModerator "U_Suess", [ModEdit] sorry für das wirre Posting meinerseits. Hier bin ich wohl damals durch ein parallel Posting ein wenig durcheinder gekommen. Sorry for that! Jedoch möchte ich noch einmal einen Hilferuf absetzen zu diesem Thema. Wir haben uns die letzten Wochen intensiv im Haus mit dem Thema "Vereinfachte Modelle" für Kunden beschäftigt. Leider ist es nun mal so, dass das Ergebnis äußerst enttäuschend ist, egal weclhe Werkzeuge und ProE Tools wie: Schrumpfverpackung, Äußere Hülle, Vereinfachte Darstellung der Arbeitsraum verwendet wurden. Leider sind die Files immer zu groß wenn man die original Geometrie ausgibt. 100MB geht es erst einmal loß, nach oben keine Grenze. Zudem sind die Daten qualitativ schlecht wenn sie der Kunde importiert. Gibt es hier im Forum weitere User mit Erfahrung zu diesem Thema, ... denn Datenaustausch mit dem hat doch jeder zu tun?? Grüße sunraiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Hallo sunraiser, ich habe mal Deinen Beitrag etwas korrigiert. Mit dem Titel kann ich mich nicht schmücken. Der steht den 'Machern' des WBF zu.
Zitat: Original erstellt von sunraiser: ... Leider sind die Files immer zu groß wenn man die original Geometrie ausgibt. 100MB geht es erst einmal loß, nach oben keine Grenze. Zudem sind die Daten qualitativ schlecht wenn sie der Kunde importiert. ...
Das verwundert mich nicht. Mit diesen Mitteln erzeugst Du eine sehr große Zahl von Flächen, deren Konturen nicht immer einfach sind. Diese ganzen Flächen müssen nun mal in den Daten eindeutig beschrieben sein. Das kann dann schon mal die Größe der Ausgabedatei ordentlich in die Höhe treiben. Und auch die mindere Qualität ist nicht verwunderlich. Schließlich schickst Du die Daten zweimal über eine Schnittstelle. Da ist praktisch immer mit Verlusten zu rechnen ... Hier wird sicher nichts helfen, außer dem Kunden einen guten Rechner zu schenken, mit denen er die Daten auch einlesen kann. Es ist nun mal nicht möglich, die gesamten Informationen ohne Verlust mit einer wesentlich kleineren Datenmenge zu übergeben. Das wird natürlich noch schlimmer, wenn sich die Programme noch nicht einmal verstehen und somit auch noch Schnittstellen zum Einsatz kommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Zitat: Original erstellt von sunraiser: ... Leider sind die Files immer zu groß wenn man die original Geometrie ausgibt. 100MB geht es erst einmal loß, nach oben keine Grenze. ...
Vielleicht tröstet es dich, Du bist nicht allein mit Deinem Problem: Wir nutzen die Funktionalität von Vereinfachten Darstellungen (VD), um unserem Kunden die notwendigen Daten zu exportieren. Dabei generieren wir bei großen Baugruppen bis zu 6 verschiedene VD (könnten auch noch mehr sein) und exportieren jede einzelne in eine separate STEP-Baugruppe. Wichtig dabei ist, das das Referenzkoordinatensystem jedes Mal das Gleiche ist. Der Kunde importiert diese in sein CAD-System und baut sie sich dort wieder zusammen. Durch das einheitliche Koordinatensystem geht das ratz batz. Um die Datenmenge kommt man nicht herum, da kann man auf und nieder springen. Man muss das Ganze nur managen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, ... möchte auch kurz ein schnelles Feedback geben. Nicht alleine, dass ist echt gut und tröstlich, aber WIR alle benötigen eine Lösung! Was wir heute einmal versucht haben ist: Vereinfachte Darstellungen im Modell *.prt zu erzeugen (alle unnötigen Rundungen, Borhungen, Fasen etc. wegnehmen). In der Baugruppe wird ebenfalls eine Vereinfachte Darstellung erzeugt in der dann diese *.prt "Benutzerdefiniert" durch die Vereinfachte Darstellung ersetzt! Siehe Beispiel eines vereinfachten *.prt's Somit konnte die Baugruppe von 120MB auf 33MB reduziert werden. Ergebnis beim Kunden bleibt abzuwarten! gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von sunraiser am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
