  ProE Baugruppen vereinfachen
Autor Thema:  ProE Baugruppen vereinfachen (8017 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 12. Jan. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht aus einer Baugruppe  "mal schnell" was vereinfachtes zu machen bin damit aber leider gescheitert.
Folgendes war mein Gendanke-->
Habe eine Baugruppe die Ich für einen Zulieferer, der auch ProE hat vereinfachen will.
Baugruppe genommen Vereinfachte Darstellung erzeugt, soweit Gut. Habe jetzt alle Teile in der Vereinfachte Darstellung, die jetzt nur noch als ein Klotz abspeichern und fertig.
-Geometrie sollte sich nicht verändern (bezogen auf die Vereinfachte Darstellung)
-Parameter der Einzelteile sollten keine mehr vorhanden sein
-Das Ganze sollte einfach eine Anhäufung von Geometrie im 3D sein
-und als ein Klotz im ProE als Volumenmodel im Modellbaum auftauchen (obwohl geometrisch sehr wohl aus nicht zusammenhängender Geometrie)
Wie würdet Ihr vorgehen?
habe schon einiges ausprobiert allerding war die 100% Lösung für diese eigentlich "einfache" Aufgabe noch nicht dabei??
Gruß Tabula
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
erstellt am: 13. Jan. 2012 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wäre natürlich interessant was Du schon alles getestet hast, damit man Dir nicht Sachen vorschlägt die Du schon abgelehnt hast...
Schon die Schrupfverpackung probiert?
Servus!
Rainer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Da auch keine Parameter mit übergeben werden sollen, bleibt nur eine der Schrumpfverpackungen oder ein Export nach Step und dann wieder zurück.
Bei den Schrumpfverpackungen hast du die Möglichkeit, die externe Variante mit Volumen zu nutzen. Falls es aber nur um einen Platzhalter geht, dann würde vielleicht auch die interne Variante mit Flächen gehen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
bei uns hat sich der Weg über STEP bewährt. Weil:
1.) funktioniert zuverlässig,
2.) geht rasant schnell,
3.) stellt den aktuellen Stand dar und bleibt auch dabei (keine Versionskonflikte...)
4.) Geometrie ist da, aber strohdumm "entparametrisiert".
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP Files hat für mich den Nachteil, dass Innereien oder Konturzüge begutachtet werden können, mir wäre ein "Klumpen" immer am liebsten, sprich Schrumpfverpackung!
ABER, wir haben oft bis meistens Probleme mit den Schrumpfverpackungen, sobald Bauteile etwas komplexere Geometrien haben, kann ich schon fast mit Sicherheit sagen, dass dieser Schrumpfverpack nicht angelegt wird.
Ich suche bis heute eine Lösung, große Baugruppen zu verschmelzen
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Probleme mit Schrumpfverpackungen kann ich bestätigen, außerdem geben die immer noch das "Innenleben" frei.
Da wir das Thema auch immer mal wieder haben, sind wir am Überlegen, uns dafür ein extra Tool anzuschaffen.
z.B. das hier oder das hier.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 30. Mrz. 2012 editiert.]
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 26. Apr. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank08,
habt Ihr inzwischen schon Erfahrungen mit den beiden externen Lösungen?
Grüße sunraiser
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Camtex besucht uns die Tage und macht eine kleine Demo
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
schön, viel Erfolg und eine Statement nach dem Demo wäre für alle eine Hilfe!
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sunraiser:
Hallo Frank08,
Grüße sunraiser
Nein, wie gesagt sind wir noch am Überlegen... Wir werden das Thema im Herbst d.J. wieder hochnehmen, um es ggf. im Invest nächstes Jahr zu verankern.
Gruß Frank
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bereits fehlerhafte CAD Daten Camtex zugesandt, die relativ fix wieder repariert zurückkamen, als Step und auch als ProE direkt ... Camtex hatte sich von uns die Configs beantragt und Startteile, feine Sache!
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
Wyndorps
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Die Probleme mit Schrumpfverpackungen kann ich bestätigen, außerdem geben die immer noch das "Innenleben" frei. ...
Wie in diesem Beitrag beschrieben geht das sehr gut mit Pro/E-Bordmitteln: Vereinfachte Darstellung aus nur Aussenkomponenten.
Das kann man sich vereinfacht so vorstellen, als wenn man seine Baugruppe in ein Wasserbad schmeißt. Alle Teile, die nass werden, werden in die VD aufgenommen. Mit der Qualitätseinstellung 1 bis 10 kann man noch definieren, dass durch mehr oder weniger kleine Löcher und Spalte kein Wasser eindringt.
Ich habe damit nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber oft mit viel Arbeit verbunden, bei unseren BG's kann ich zu 75% garantieren, dass ein SV nicht klappt, suchen daher eine spezielle Software-Lösung, die SV erstellen kann aber auch Austauschformate reparieren kann.
CT CoreTechnologie gefiel mir auf anhieb nicht, bietet auch nicht so viel wie Camtex, ist zudem auch einiges teurer.
Camtex Basic (Reperatur) Softwarelizenz liegt bei etwa 5.000 EUR angeblich, gegen 10.000 EUR Aufpreis können SV generiert werden. Wir möchten eine Floating-License im Haus haben mit einem geschulten Mitarbeiter, das sollte ausreichen um den Bedarf für 150 Konstrukteure zu decken. Die Lizenzkosten dürften so auch relativ schnell wieder drin sein.
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr Infos hier ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022000.shtml
[Diese Nachricht wurde von scax am 10. Mai. 2012 editiert.]
