  Trichter
Autor Thema:  Trichter (4483 mal gelesen)
WaschlJoe
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WaschlJoe an!   Senden Sie eine Private Message an WaschlJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaschlJoe
Pro-Engineer Wildfire 4
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Hallo Leute!
Ich bräuchte einen Pro-E Spezialisten, der mir aus dem in Sheetmetal erstellten Trichter eine Abwicklung zaubern kann. Ich und 7 meiner Kollegen habens nicht zusammengebracht! Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!
WaschlJoe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
WaschlJoe
Industriemechaniker
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab mich da schon ein bissl eingelesen, ich brings aber trotzdem nicht hin, da muss es doch irgendeinen Trick geben!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit der Hälfte !
Die obere Kontur sollte dann ein einzlner Halbkreis sein
Und dann wendest Du meine Methode an
Aber Achtung: Die so erzeugte Fläche ist kein ZYLINDER und KEGEL
Servus Alois
WaschlJoe
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Apr. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon! Sogar geviertelt hab ich's schon versucht! Es will nicht klappen!
Andreas Gawin
erstellt am: 28. Apr. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro-E_Trichter_Granite.zip
Mahlzeit!
Anhand der gegebenen Skizzen lässt sich mit meinem System auch kein abwickelbarer Körper erstellen. Die obere Skizze ist daran schuld.
Nach der Neuerstellung besagter Skizze auf Basis der vorhandenen Punkte sieht es dann schon besser aus. Anbei die Dateien des Volumenkörpers zur Kontrolle sowie die Abwicklung. Dateiformate: Granite und Step214.
Als Parameter der Segmentkörpergenerierung waren eingestellt:
--> Facettenabstand = 1*Blechstärke
--> Biegeradius = 1*Blechstärke
Als Parameter der Blechabwicklungsberechnung waren eingestellt:
--> K-Faktor = 0.5
Andreas
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Apr. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro-E_Trichter_Step_214.zip
............die STEP Dateien.............
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Apr. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WaschlJoe:
Wo klemmt es genau ?
Was verstehst Du in meinem Model http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019766.shtml#000009
nicht
Klappt das Erzeugen der Berandungsverbundfläche http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019766.shtml#000011
Allgemeines Gejammer beantworte ich nicht !! (auch nicht via PM)
Servus Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Andreas Gawin's (  ) Bildanhang lässt sich auch sehr schön eine Segmentierung erkennen.
Das ist auf jeden Fall auch eine nette Möglichkeit, den Trichter entwickelbar zu gestalten, falls die automatischen Optionen ("Entwickelbar" / "Stück an Stück" / "Steuerpunkte") nicht helfen wollen.
Ist halt ein wenig Handarbeit, klappt aber vorzüglich!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
WaschlJoe
Industriemechaniker
erstellt am: 30. Apr. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas!
Das war das wonach ich gesucht hab! Ich hab das gleiche auch schon in SolidEdge versucht, ohne Erfolg. So funktionierts! Meine Punkte kriegst auch alle muss aber erst schauen wie das funktioniert
WaschlJoe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pro/E ist das abwickelbar wenn man Berandungsverbund entwickelbar benutzt.
In der Skizze 3 habe ich das kurze gerade Stück 0.2 entfernt
Servus Alois
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... den Trichter entwickelbar zu gestalten.
Hallo Nina,
das ist ein Übersetzungsfehler. Der Button hätte richtigerweise abwickelbar und nicht entwickelbar (developable) heißen müssen. Wir dürfen also weiterhin Abwicklung und abwickelbar sagen.
Ford P.
WaschlJoe
Industriemechaniker
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die 2 kurzen Geraden (0.2mm) entfernt, bekomme aber dadurch keine geraden seitlichen Flächen zustande so wie bei dir! Und die Option "Berandungsverbund entwickelbar" finde ich erst gar nicht! Und was hast du im Modellbaum noch alles gemacht, das bei mir fehlt mit Verschmelzen etc.
Steig da noch nicht ganz durch. Wenn ich dein Modell hätte dann könnt ichs besser nachvollziehen, da mir der Modellbaum das ja anzeigt wenn ich draufklicke!
WaschlJoe
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Option ist ausgegraut? (im Menü Editieren)
Für diesen Befehl (und andere) müssen die Flächen bereits selektiert sein um den Befehl anklicken zu können.
mfg Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaschlJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter_nicht_parallel_wf4.zip
Bitteschön, ich habe mal meine alte Datei auf ungefähr Deine Maße geändert.
Servus Alois
