  cparam / KE-Parameter
Autor Thema:  cparam / KE-Parameter (4283 mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es irgendeine einfache Möglichkeit, Baugruppenparameter für gleiche Einzelteile einer Baugruppe automatisiert zu vergeben?
Es ist mühsam, gleichen Schrauben den immer gleichen Parameterwert zuzuweisen.
Etwas schneller würde es schon gehen, wenn man nicht noch den Parametertyp von "Reelle Zahl" auf "Zeichenkette" umstellen muss. Gibt es hier vielleicht eine Voreinstellung auf "Zeichenkette"?
Viele Grüße,
Ollie.
[Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 05. Apr. 2012 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie verstehe ich deine Frage nicht. Es gibt Parameter in Baugruppen und es gibt Parameter in Teilen.
Willst du jetzt Baugruppenparameter an die verbauten Einzelteile übergeben?
vielleicht hilft dir ja dieser Thread weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021214.shtml#000004
Es
  gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Ollie A.
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pacer_one,
ich erzeuge Parameter, die sich auf die Einzelteile einer Baugruppe beziehen; diese Parameter werden aber nur in der Baugruppe und nicht im Einzelteil gespeichert.
Der Ke-Parameter dient bei uns zum Aufbau und Filtern von Stücklisten und wird mit Nummern gefüllt, die im Ballon angezeigt werden.
Da der Parameter aber in der Baugruppe gespeichert ist, muss man für alle Gleichteile diesen Parameter jeweils neu vergeben. Bei 10 gleichen Schrauben vegebe ich 10x diesen Parameter. Dies bedeutet mitunter recht viel Handarbeit.
Viele Grüße,
Ollie.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Ansätze:
  • Zum bequemen Ausfüllen: Lass Dir den Parameter im Modellbaum zeigen
  • Zum Erzeugen Suche (Strg+F /Fernglas) Suche nach Komponenten (Hacken bei Untermodelle raus, evtl auf Teile reduzieren)
    Das komplette Suchergebnis mit Strg+A selektieren
    Dann Übernehmen
    Such-Fenster Schließen (Alle Komponenten sind selektiert / rot)
    Rechte Maustaste Parameter editieren Parameter erzeugen fertig
Servus Alois
Ollie A.
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois.
In Deinem Fall legst Du einen Parameter an, der anschließend in jeder Komponente separat erzeugt wird.
Rufe ich das Einzelteil auf, gibt es dort den Parameter.
Ich brauche aber einen Parameter, der nicht in der Komponente erzeugt wird, sondern in der Baugruppe.
Rufe ich das Einzelteil auf, gibt es den Parameter nicht!
Den Parameter, den ich meine, lasse ich mir im Modellbaum anzeigen, indem ich den Typ "KE-Parameter" wähle.
(Oder über Tools - Parameter - Suchen in - Komponente - Komponente anklicken.)
Hier funktioniert es nicht mit dem mehrfach anwählen.
Viele Grüße, Ollie.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ollie A.:
Ich kenne den Unterschied zwischen einen Komponentenparameter und einen Parameter in der Komponente !
Hast Du meine Klickreihenfolge in der Baugruppe nachvollzogen !!!!
So muss das Fenster bei der Parametereingabe aussehen !!!
Servus Alois
Ollie A.
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Alois!
Danke für das sehr hilfreiche Fenster!
In meiner Selektion befand sich noch eine unterdrückte Baugruppe, weshalb es nicht funktionierte.
Nebenbei, wieso klappt das eigentlich nicht, wenn man die Komponenten von Hand im Modellbaum selektiert (oder geht auch das)?
Viele zufriedene Grüße,
Ollie.
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man den Baugruppenparameter sich auch bezogen auf eine vereinfachte Darstellung irgendwie in der Stückliste anzeigen lassen? Sobald sich die Stückliste auf eine vereinfachte Darstellung eingestellt befindet, werden die Baugruppenparameter nicht mehr angezeigt nur in der Master-Darstellung.
Irgend jemand eine Idee?
