  Parameter überführen - Makro
Autor Thema:  Parameter überführen - Makro (3075 mal gelesen)
christian777
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian777 an!   Senden Sie eine Private Message an christian777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Problem.
Wir sind von WF3 auf WF4 und von Intralink 3.4 auf Intralink 9.1 umgestiegen. Dazukommt, dass es einige restruckturierungen gab und sich somit unsere CAD Parameter geändert haben.
Unsere alten Daten sind jedoch noch mit den alten Parametern.
Wir haben schon eine zwischenlösung - jedoch muss man JEDES Bauteil aufrufen und das Parameter Makro das wir erstellt haben rüberlaufen lassen....undim Formenbau bei 200Teilen pro Form ist das nicht angenehm...
Meine Fragen: Gibt es die Möglichkeit ein Makro zu erstellen, dass alle .prt nacheinander aufruft, ein weiteres Makro ausführen lassen, und die Dateien anschließend wieder speichern?
Würden wir die Parameter nich überführen - so stimmen unsere Zeichnungsrahmen, Stücklisten, Ballone...nicht mehr....
Versändlich?
Christian777
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieses Tool vom Axel...
oder Spekan Batch.
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde, wenn ich so etwas bei einer Umstellung machen würde, den ModelCheck nutzen. Dort kann man die Parameter einfach händeln und einen Batch-Mode gibt es auch.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, leider kann ich damit auch nichts anfangen...könntest du evtl. bisschen weiter ausholen.
Ich habe es schon mit "Promille" ehemals M a p k e y genarator probiert - sieht ganz gut aus - bloß scheint der generator das ganze wieder zu löschen...er tut ne Menge, doch am Schluss hat sich nichts geändert.
CAD-Wunderland
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Wunderland an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Wunderland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Wunderland
ProE WF4 / WF3
Catia V4
Catia V5R15-19
ME10
AutoCAD
Solid Works 2010/2011
bald auch NX<P>Intralink
Pro.File<P>Windows7 64bit
Corei7 Intel Core i7 820QM-Prozessor
6Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
oder Spekan Batch.
ich finde auch das sBatch von uTools dafür bestens geeignet. Vorallem weill es mit und ohne Intralink funktioniert.
Habe es neulich auch für eine Datenbankübernahme genutz. --> (Parameter ausweisen)
