 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: µ---my In einer Zeichnung erstellen! (8870 mal gelesen)
LaCosaNostra Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2012 Pro-E Wildfire 4
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde! Wie kann man in einer Zeichnung den Griechischen Buchstaben "μ" in einem Textfeld einfügen? Ich möchte die Sprache nicht auf das griechische Alphabet umstellen. Das Symbol mit copy/paste aus einer Internetseite herauskopieren funktioniert bei mir, jedoch bei 2 Kollegen creiert ProE anstatt des Symbols ein viereckiges Kästchen. (Die Note-Properties sind bei mir und meinen Kollegen gleich) Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Contruct your life with GPS-tolerances! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1185 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Als Text ein kleines m schreiben und in den Eigenschaften diesen Bereich mit der Schriftart cal_grek versehen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan Wenn man den Text markiert und die "Font" auf cal_grek umstellt ändert sich der ganze Text auf cal_grek. Ich will jedoch NUR das M eines Textes auf cal_grek umstellen. zB.: Die Toleranz beträgt 50μm. Man kann in einem Textfeld keine verschiedenen Fonts einstellen oder? @ Appi einfach [Alt] und 0181 über die Tastatur eingeben Wie meinst du das? In dem Textfeld die Tastenkombination eingeben, sorry steh gerade ein wenig auf der Leiter Gruß Andi ------------------ Contruct your life with GPS-tolerances! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Hallo Andi. Vielleicht liegt es an meiner Schriftart, aber wenn ich in irgendeiner Notiz/Tabellenzelle im Text ein µ tippe (einfach über AltGr + M), dann bleibt das auch in der Zeichnung ein µ... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Zitat: Original erstellt von LaCosaNostra: @ Stefan Wenn man den Text markiert und die "Font" auf cal_grek umstellt ändert sich der ganze Text auf cal_grek. Ich will jedoch NUR das M eines Textes auf cal_grek umstellen. zB.: Die Toleranz beträgt 50μm. Man kann in einem Textfeld keine verschiedenen Fonts einstellen oder?
Text {1:Text2} Text3 (z.B. 50{1:m}m ) im Textfeld eingeben. Man kann anschließend die Notiz auswählen und mit einem zweiten Mausklick auf den Text2 diesen einzeln markieren und hiervon die Eigenschaften aufrufen und ändern. Achtung es handelt sich um geschweifte Klammern und statt der 1 kann auch eine beliebige andere Zahl eingegeben werden. {Zahl: } dient ProE nur zur Erkennung einer abweichenden Formatierung. Die anderen Lösungen funktionieren zwar alle für das µ. Andere Grichische Zeichen oder z.B. das "Kleiner gleich" etc. sind aber i.A. nicht über die ALT-Taste erreichbar. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Zitat: Original erstellt von LaCosaNostra: Das Symbol mit copy/paste aus einer Internetseite herauskopieren funktioniert bei mir, jedoch bei 2 Kollegen creiert ProE anstatt des Symbols ein viereckiges Kästchen. (Die Note-Properties sind bei mir und meinen Kollegen gleich)
Sind die Einstellungen des Textes wirklich gleich: Nicht nur in Pro/E sondern auch die dahinterliegenden Dateien (z.B Pro/E Fonsts und evtl TrueType Dateien) Es gibt einen Unterschied zwischen dem kleinen griechischen My und dem Mikro (siehe Bild) Noch ein Hinweis auf die Anwendung Zeichentabelle in Windows. Noch eine Erfahrung manche True-Type-Fonts können beim Expoert nach PDF Ärger machen (Testen !!) HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Hier noch eine Übersicht der griechischen und mathematischen Zeichen der Schriftart cal_grek. (ohne Garantie auf Vollständigkeit) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Hallo LaCosaNostra Wenn ich bei beim Erzeugen einer Notiz bei gedrückter Alt-Taste über die Tastatur die Zahlen 0181 eintippe und die Alt-Taste während dem Eintipen dieser vier Zahlen ständig gedrückt halte, erscheint nach dem Loslassen der Alt-Taste das µ-Zeichen (Funktioniert übrigens auch hier beim Schreiben der Antwort ;-) ). Beispiel: Zum Erzeugen der Notiz "Schichtdicke 20µm" schreibe ich den Text "Schichtdicke 20" drücke die Alt-Taste (und halte sie gedrückt), tippe 0181 ein und lasse anschliessend die Alt-Taste los und gebe noch zum Schluss das noch fehlende "m" ein. Dies funktioniert bei mir übrigens unabhängig von der gewählten Schriftart. Habe es soben getestet... Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PNut Mitglied Process Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Hallo Andi, wir hatten das Thema Sonderzeichen schonmal. Es gibt da auch ein kleines Zusatzprogramm auf jedem Rechner  . Siehe hierGruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
