  Sonderzeichen in Notizen - Übersicht?
Autor Thema:  Sonderzeichen in Notizen - Übersicht? (4171 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich habe vor kurzem eine Übersicht der möglichen Sonderzeichen in
Texten (Notizen) gefunden die in ProE verwendet werden können, z.b. wie erzeuge ich einen geschlossenen Rahmen, oder wie schneide ich die Nachkommastellen von einer Zahl ab. [.0]
Leider kann ich das Dokument nicht mehr finden..
Hat vielleicht jemand von euch eine Übersicht der möglichen Sonderzeichen und deren Bedeutung?
Ich belohne mit zahlreichen Ü`s
Danke und Gruß
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
aka the
Undertaker
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
supi das hatte ich auch schon gefunden, ich dachte es gäb noch mehr
so in Richtung [.0]....
Undertaker
bisschen Pfeffer???
PNut
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von PNut an!   Senden Sie eine Private Message an PNut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PNut
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz
8 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Undertaker,
falls Du auch Sonderzeichen wie z.B: "µ" oder "°" ... suchst hier mein kleiner Tipp. Jeder Rechner hat entsprechend seiner Schriftarten basierende Sonderzeichen. Dafür hat (unglaublich aber wahr) jeder Rechner eine kleine ".exe" versteckt. Suche mal auf Deiner C-Platte nach "charmap.exe". Erstelle Dir eine Verknüpfung auf den Desktop und vola Du hast ein Programm für die Sonderzeichen.
Das schöne an diesem kleinen Feature ist, dass Du unten Rechts sogar gleich die Tastenkompinationen angezeigt bekommst. z.B: "Alt+0181" = "µ"  . Du kannst natürlich auch mit Copy+Paste arbeiten.
Wie gesagt zeigt Dir dieses Programm auch nur die Schriftarten an, welche auch auf Deinem Rechner installiert sind.
PNut
Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist.
Undertaker
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hilft mir auch schonmal ein ganzes Stück weiter
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Aug. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Undertaker,
das hat doch HP mal so schön zusammengafasst und im Dokumente Brett hinterlegt.
Viel Spaß damit und gib die Ü's nicht mir, sondern HP!
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
PNut
Process Engineer
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
8 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
zu wissen wo´s steht ist doch auch was wert. Du kriegst 5 und HP 10 Ü´s (sind unterwegs).
Sehr interessanter Beitrag. Werd ich mir mal zu meinen PrÖ-Tipps-Unterlagen speichern.
Jan
Mein Gästebuch ist noch ganz leer
Undertaker
erstellt am: 04. Aug. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen WBF,
genau das habe ich gesucht Nina!
Vielen Dank und auch nochmal an HP für die
Mühe des Zusammenfassens!
Fühle euch mit Ü's überschüttet!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
