Thema: Bemaßungen verschwinden (6800 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieses Thema wurde bereits 2 mal aufgegriffen, konnte aber nicht gelöst werden, wollte das nochmals anhand unserer Zeichnung schildern. Ich habe eine Zeichnung, wenn man diese öffnet fehlen einige Bemaßungen. Beim Regenieren sieht man wie die Maße erscheinen und sofort wieder weg sind, bei Blatt aktuallisieren und Bildschirmaufbau bleiben diese ebenfalls ausgeblendet. Jetzt kommts aber, klicke ich einmal auf "Fenster aktivieren", sind alle Maße sichtbar, BIS man eben regeneriert. Ich habe im anderen Thread den Befehl "create_drawing_dims_only" überprüft, dieser ist bei uns auf YES. Lege ich neue Bemaßungen in der Zeichnung an, bleiben diese auch sichtbar, es sind nur ein paar Bemaßungen die verschwinden. Ich habe nun die KE's mal analysiert, bei denen die Bemaßungen verschwinden. Ich musste erstaunlicherweise feststellen, dass diese KE's eine Skizzierebene aufweisen, die es im Modell garnicht gibt ... Das KE selbst meckert nicht mal einen Fehler an, ich kann nach der Ebene suchen, NIX! Meine Vermutung liegt also darin, dass ProE damals auf "create_drawing_dims_only NO" stand, hier evtl. Maße in der Zeichnung erzeugt wurden, die nun eine Referenzfunktion haben und die Skizzierebenen aus Unwissenheit gelöscht wurden. An sich sehr mysteriös, finde auch keine andere Lösung um die Sichtbarkeit der Bemaßungen dauerhaft zu speichern. Jemand ähnliche Probleme in WF4 M210? Ich denke es ist aber eher versionsunabhängig ... Danke ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hallo scax, das Nichtvorhandensein von Skizierebenen (oder anderen Bezügen) wurde hier schon an einigen Stellen erklärt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Modellen um Daten, die mit einer alten Pro/E-Version (vor Wildfire) erzeugt wurden. Die Verwaltung von on-the-fly-Bezügen war zu dieser Zeit etwas anders. Was passiert, wenn die die betroffenen KEs umdefinierst? Wird die Skizierebene dann im Modellbaum sichtbar? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Udo, interessant, danke für den super Tipp, würde GENAU das problem erklären. Habe natürlich schon versucht, diese PSEUDO-Ebenen zu erstellen, den gleichen Namen lässt er nicht zu, obwohl die Ebene nicht im Modellbaum vorhanden ist. Habe dann eine neue Ebene mit neuem Namen erzeugt, die Skizzierebene umreferenziert, was das KE aber gar nicht mag. KE erscheint korrekt im Modellbaum, einmal regenerieren und es ist unterdrückt, gleich Spiel wie in der Zeichnung. Es wird also NUR eine Abhilfe geben, wenn ich das KE komplett neu erzeuge, bei den komplexen FamTabs ein Super-GAU. OK, dann ist die Ursache wohl aber recht klar und eindeutig. Danke Udo, Gruß ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: KE erscheint korrekt im Modellbaum, einmal regenerieren und es ist unterdrückt, gleich Spiel wie in der Zeichnung. Es wird also NUR eine Abhilfe geben, wenn ich das KE komplett neu erzeuge, bei den komplexen FamTabs ein Super-GAU.
Dann liegt es ja nicht an der Zeichnung !!!!! Ist das ein Familientabellen-Teil ? Kannst Du das Teil temporär aus der Familientabelle lösen und dort die Fehleranalyse betreiben ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alois, ist eine ZNG einer FamTab-Variante, spielt an sich aber keine Rolle, habe ich auch mal gelöst, gleiches Thema. ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Wenn Du das Problemteil aus der Familientabelle gelöst hast, dann musst Du herausfinden warum beim Regenerieren das KE verschwindet ? Vielleicht kannst Du dann das Teil so abspecken, dass Du es hier im Forum hochladen kannst ! Hast Du testweise schon mal eine neue Zeichnung mit dem Problem-Maß probiert ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eben noch gesehen, dass es gar keine eingeblendeten Maße waren, denn mit diesen klappt es. Leider hilft dies aber nicht weiter, da einige Bemaßungen KE-ünergreifend erzeugt werden müssen. Anbei aber mal eine abgespeckte Version ... Zeichnung öffnen und regenerieren, Maße sind weg, Fenster aktivieren und kurz zoomen, Maße wieder da ...
scax Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, der nächste der nächste User es handelt sich um eine Baugruppenzeichnung, ALLE neu erzeugten Bemaßungen, werden autom. auf einer Folie "ZEICHNUNGSBEMASSUNGEN" abgelegt, diese Maße bleiben aber bestehen bis man regeneriert, DANN hilft nur noch die Folie "ZEICHNUNGSBEMASSUNGEN" löschen
Hier spielen wiederum die KE's keine Rolle direkt. EDIT: Problem behoben, paar Folien waren ausgeblendet! [Diese Nachricht wurde von scax am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ... EDIT: Problem behoben, paar Folien waren ausgeblendet! ...
Kleiner Hinweis: Die ganze Foliengeschichte wird leicht unübersichtlich, wenn man Elemente auf mehrere Folien verteilt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, betrifft bei uns leider den Altbestand ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Very Funny deine Dateien Wenn ich die Skizze neu Bemaße bleiben die alten Maße erhalten ,da diese Maße auf einer Folie liegen und sind dann auch noch auf der Zeichnung teilweise vorhanden Ein Hinweise auf die Ersetzen-Funktion von Bemaßungen im Skizzierer, somit gehen die Maße nicht verloren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Nicht mehr vorhanden Maße in den Folien sind mir auch aufgefallen, aber normalerweise werden solche Elemente doch als nicht mehr vorhanden gekennzeichnet oder? Außerdem lassen sich die gezeigten Maße auch nicht auf eine neu erstellte Ansicht verschieben, nimmt man die Maße einmal weg und läßt sie wieder anzeigen, dann gibt es auch das "Flackern" der Maße nicht mehr...
Gruß Arni
scax Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ok, dann versuche ich das mal ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Irgendwie ist in dem Beispielmodell herumgetrickst worden, ohne dass ich nachvollziehen kann, wie. Ich habe das Modell und die Zeichnung in Creo1 geöffnet, da hier der Zeichnungsbaum sehr hilfreich zur Verfügung steht. Folgendes ist mir aufgefallen: - Die Pro/blemmaße sind keine Zeichnungsmaße sondern Modellmaße
- Diese Maße sind im Zeichnungsbaum mit anderer Nummer noch ein zweites Mal vorhanden und nur ausgeblendet.
- Die Pro/blem-Modellmaße haben irgendwie den Zusammenhang zum Modell verloren. Ich kann den Wert auf 20 ändern und regenerieren, ohne dass das eine Auswirkung hätte (siehe Bild).
- Verwende ich die "richtigen" Zeichnungsmaße zum Ändern wird das Modell entsprechend geändert. Die "toten" Maße bleiben unverändert, obwohl sie lt. Angabe Modellmaße des Materialschnitts sind.
Ich weiß nicht, wie man es schafft, solche Maße zu erstellen und sie vom Modell abzukoppeln, aber wenn Ihr solche Fälle häufiger habt, dann haben Sie als Admin mein Beileid. Irgendwo muss es dann in der Vergangenheit einen kapitalen Fehler bei der Modellhandhabung gegeben haben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich saß auch wie ein Ochs vorm Berg, wie man bezuglose Bemaßungen erzeugen kann Es ist wie gesagt ein Altbestand, der immer und immer wieder überarbeitet / als Kopie weiterverwendet wurde. Wie man so etwas schafft? Ich hielt den Tipp von U_Suess (Post 2) ganz einleuchtend Ich habe aber noch ein anderes mysteriöses Problem, das ich ebenfalls mal aufzeigen könnte Ich bin immer wieder fasziniert, was man alles in ProE machen kann
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Neumachen kommt ja nicht in Frage !!! sinnvolle Alternative: Call aufmachen und Daten reparieren lassen oder beim Support auf eine Option bestehen,dass Reperaturen selbst durchgeführt werden können !!!! Zumindestens bei deiner Zeichnung greift update_drawing all (in die Zeichnungs-Konfig der aktuellen Zeichnung update_drawing all reinschreiben speichern und wieder aktualisieren ) ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
