Thema: Studentenversion unvollständig (3691 mal gelesen)
tistone11 Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2012 Wildfire 5.0 Studentenversion
erstellt am: 18. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe mir die ProE Wildfire 5.0 (Studentenversion) gedownloaded und installiert. Nun hab ich bemerkt das ich beim "Bohrungstool" kein "DIN" auswählen kann. Woran liegt das? Kann man diese Version noch weiter ergänzen das auch DIN- Bohrungen möglich sind? Schon mal vielen dank im vorraus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Nach dem Download der SE-Version von PTC hast Du eine rein amerikanische Pro/E-Konfiguration. Die Erweiterung auf internationale und europäische Normung kannst Du als so genannte Startup TOOLS als Student kostenlos bei INNEO herunterladen und installieren. Gib einfach "startup tools student" in den Gockel ein. Der erste Treffer bringt Dich weiter. Wenn ich mich nicht irre ist aber in der dort aktuell verfügbaren Version für WF5 richtigerweise bereits die Bohrtabelle DIN durch die gleichwertige ISO-Tabelle ersetzt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Mrz. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Moin, selbstverständlich kann man WF5 um weitere Bohrungtabellen ergänzen. Bevor noch mehr Fragen zu den englischen Ebenen, Inch/Zoll, etc kommen: Am einfachsten lädt man sich die für die Studentenversion kostenlosen Startup Tools von Inneo herunter. Da sind nicht nur die Bohrungstabellen, sondern auch viele andere nützliche Konfigurationseinstellungen dabei. [EDIT]M..t zu langsam getippt[/EDIT]
------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claubiene Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 36 Registriert: 19.03.2012 Windows 7 professional ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Darf ich hier eine Frage dranhängen? WO kann man denn noch eine Pro/E Wildfire studentenversion herunterladen? Ich arbeite im Betrieb damit und hätte es gern für zu Hause aber finde immer nur Creo.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Hier gibt es noch (Stand 20.3.2012) Creo/Elements Pro (=WF5) und Creo1.0. Der Rest ist aus PTC-Sicht Geschichte. Eventuell gibt es an Deiner Hochschule noch eine Installationsversion von älteren WF-Versionen, wobei ich annehme, dass es dazu aber keine neuen Lizenzfiles (nur Verlängerungern) mehr gibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Dankeschön! Soweit hat das runterladen geklappt.. Nur ich habe nicht die angekündigte E-Mail mit dem Lizenzcode bekommen.. Hatte die Software Freitag runtergeladen und bis jetzt ist keine entsprechende Mail angekommen. Ist das normal, dass das so lange dauert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Nein, so ein langer Zeitraum ist nicht normal. Allerdings bin ich am Wochenende auch bei PTC lt. Meldung wegen Wartungsarbeiten am Server nicht hereingekommen. Sie haben für die Lizenzabfrage doch hoffentlich Ihre Hochschule-Emailadresse verwendet, oder? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Wie kann man sich denn an PTC wenden? Ich habe da schon eine EMail geschrieben aber keine Antwort bis jetzt. Ich bin bei Siemens - ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass die an dem Programm nicht teilnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Zitat: Original erstellt von claubiene: ... Ich bin bei Siemens - ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass die an dem Programm nicht teilnehmen.
Genau das Gegenteil dürfte der Fall sein: Siemens ist eine Firma, keine Hochschule. So ohne weiteres können die dann gar nicht am University-Plus-Programm teilnehmen, was sich schon aus dem Namen ablesen lässt. Ohne Email-Adresse aus einer angemeldeten Hochschul-Domain steht Dir auch keine Studentenversion zu, denn genau das ist der Nachweis Deines Studierendenstatus - übrigens gegenüber mit Hochschulnachweis mit Unterschrift und Stempel sehr viel angenehmer zu handhaben. Es ist also zunächst nur fogerichtig, wenn PTC Dir keine Lizenz schickt. Wenn Du StudentIn bist, wende Dich bitte an Deine Hochschule, anderenfalls müsstest Du Dir die Privatversion kaufen, oder eine kommerzielle Lizenz vom Arbeitgeber erhalten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Hallo nochmal! Ich habe das Problem geklärt. Habe dem Support eine Mail geschrieben und das Problem geschildert. Kam auch echt schnell eine Antwort, musste meine Host ID angeben und dann haben sie mir eine License-File gemailt. Die Installation klappte daraufhin problemlos, nur startet Creo nicht... Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 05. Apr. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Apr. 2012 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
erstellt am: 09. Apr. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Apr. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tistone11
