  Einstellungen beim VRML-Export in Pro/E Wildfire 4.0
Autor Thema:  Einstellungen beim VRML-Export in Pro/E Wildfire 4.0 (2015 mal gelesen)
murph
Inventor-Klixer
Sehen Sie sich das Profil von murph an!   Senden Sie eine Private Message an murph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murph
Pro/Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nachdem die Suchfunktion zu meiner Frage sich als erfolglos herausstellte, stelle ich meine Frage in einem neuen Thema. Ich will mit Pro/E Wildfire 4.0 VRML-Dateien eportieren, was auch soweit klappt. Im Dialog zum Speichern im VRML-Format kann ich Qualität, Parameter und Ansichten einstellen.
Durch die Hilfe-Funktion konnte ich noch in Erfahrung bringen, dass sich auch noch einige Einstellungen in der Konfigurationsdatei vornehmen lassen können. Einige davon wie Hintergrundfarbe waren für mich selbsterklärend, aber wiederum weniger, und zwar Folgende:
- Explodierte Linien
- Anchors bzw. Anker
- Parameter
- Ausgabeformat (cgm_vmrl, all, jpg_vrml, vmrl, cgm, jpg)
Was genau hat es mit diesen vier Einstellungsmöglichkeiten auf sich und wo kann ich ggf. noch weitere Exporteinstellungen vornehmen für den VRML-Export?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015633.shtml
HTH
Alois
murph
Inventor-Klixer
erstellt am: 18. Mrz. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, jetzt kenn ich diesen Thread, danke!
Es ist also noch möglich, zwischen VRML 1.0 und 2.0 auszuwählen. Bleibt aber noch die Frage, was genau mir die vier oben genannten Einstellungsmöglichkeiten bieten ;-)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murph 10 Unities + Antwort hilfreich
  • vrml_explode_lines: Exportiert ein Modell mit Explosionslinien für Baugruppe oder Baugruppenprozessdaten nach VRML. Ich gehe davon aus, wenn du eine Explosionsansicht einer Baugruppe exportierst, dass dann im VRML auch die Explosionslinien sichtbar sind.
  • vrml_anchor_url: Ermöglicht das Platzieren eines Ankers auf einer angegebenenen VRML Komponente während des Exports nach VRML. Welche Bedeutung "Anker" in VRMLs haben, solltest du in der VRML-Spezifikation nachlesen.
  • vrml_parameters: Steuert den Export von Benutzerparametern. Mit dieser Option kannst du angeben, welche Modell-Parameter ins VRML geschrieben werden - alle, keine oder nur die mit "Ausweisen" markierten.
  • Ausgabeformat: Hier weiß ich nicht, auf welche Option du dich beziehst.
MfG, DonChunior
murph
Inventor-Klixer
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für diese aufschlussreiche Erklärung.
Die Option für das Ausgabeformat heißt "www_export_gemetry_as" wenn ich mich nicht irre und dann sollen da die besagten Formate zur Auswahl stehen.
Diese Doppelangaben (z.B. "jpg_vrml") fand ich vor allem etwas verwirrend. Wird da einfach nur gleichzeitig in zwei Formate exportiert oder handelt es sich dabei eine Kombination oder Ähnliches dieser beiden Formate?
Diese Anker sind wohl so eine Art URL, Link oder Verweis zu anderen VRML-Objekten bzw. -Welten... richtig?!
