Thema: VRML2 (1277 mal gelesen)
whiteman Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es eigendlich möglich in Pro/ENGINEER für jedes Bauteil eine eigen VRML2 rauszuschreiben. wenn ich mehrere Baugruppen habe mit dem selben Baugruppennamen, wird nur eine Vrml Datei für diese Baugruppe erzeugt. Gibt es eine möglichkeit wo ich Pro/ENGINEER sagen kann, dass es für jede Baugruppe eine VRML-Datei erzeugen soll. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whiteman
Mehrere Baugruppen mit dem selben Namen? Autsch! Lösung: Jeder Baugruppe einen eindeutigen Namen verpassen. [EDIT] Ach ja, willkommen im ProE-Forum. Bitte Suche benutzen, Systeminfo ausfüllen, Nettikette lesen.... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whiteman
Hallo whiteman, bei VRML 2.0 wird eine Datei erzeugt. Beim Export von VRML 1.0 werden für jede Komponente ein oder mehrere (die einzelnen LODs für Bauteile) geschrieben. Steuern kann man den Export über die config-Option "vrml_export_version", mögliche Werte sind "1.0" und "2.0". Default ist "2.0". ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, das hab ich zwar hinbekommen, mein Problem ist wenn ich eine Baugruppen habe der auch als unterbaugruppen eingebaut ist bekomme ich nur eine VRML2 Datei. Wenn ich eine Baugruppe mehrmals verwende, möchte ich genauso viele VRML-Dateien mit den selben Moodellnamen!! Kann ich das irgendwie in ProE einstellen?? Ich bekomme für jedes Assembl eine VRML-Datei. wenn ich mehrere Assemlies mit den selben Namen habe, kekomme ich trotzdem nur eine VRML2-Datei.Wenn ich 3 Assemblies habe die exakt die selben sind möchte ich auch drei VRML-Dateien rausschreiben.ist das eigendlich möglich???? MFG
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whiteman
Hast Du den VRML Export schon mit dem 4dNavigator versucht Folgender config-Eintrag nötig allow_4dnav_export yesDann taucht im Menü Kopie speichern die Option 4dNavigator(*.wrl)HTH ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whiteman
Moin, ja genau dort. Und speichern der config.pro nicht vergessen. Natürlich am richtigen Ort. [ProE_install]\text oder bei den StartupTools im Ordner config\configpro\std Mehr zur config.pro unter Benutzung der Suchfunktion... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
