Thema: Radienbemaßung bei Spritzgußteilen (2318 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe ein Kunststoffspritzgußteil mit Schrägen und Rundungen, wobei die Rundungen nach den Schrägen erzeugt wurden. Das Teil ansich ist recht einfach, es hat keine Freiformflächen. Bei der Zeichnungserstellung habe ich nun das Problem, das ich eine große Menge Radien nicht bemaßen kann. Ich kann mir weder die Radienmaße anzeigen lassen, noch selber Radien bemaßen. Woran könnte das liegen? Eigentlich ist es wurscht, ob ich erst die Schrägen und dann die Radien, oder umgekehrt, erzeuge. Egal wierum, ich kann keine Maße erzeugen, bzw. einblenden. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
Hallo Andre. Das liegt wahrscheinlich daran, dass durch die Entformschrägen die Radien in den entsprechenden Ansichten keine Kreisbögen mehr darstellen, sondern eben leicht gekippt und damit elliptisch sind. Da wird ProE Dir diese Maße weder zeigen noch kannst Du welche erzeugen. Einziger Umweg ist das erzeugen einer Notiz. Soll diese parametrisch auf den Maßwert des Rundungs-KEs verweisen kannst Du den Wert mit &d123 (123 muss natürlich angepasst werden) übernehmen. Ab der WF5 gibt es das (halb-)automatisch als "Tatsächliche Bemaßungsnotiz" (oder so ähnlich). HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. - Das Problem habe ich nur mit Rundungen. - Elliptisch werden sie doch nur, wenn sie nicht auf einer Ebene enden. Kann es sein, das eine Einstellungsoption in der *.pro oder *.dtl dahintersteckt? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
Wenn die Rundungen im Modell nicht in einem Satz sondern als einzelne Sätze (Zusammenklicken ohne Strg-Taste) erstellt wurden, müsste zu jeder Rundung das Rundungsmaß über Zeigen/Wegnehmen bzw. Anmerkungen zeigen einzublenden sein. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Theorie schon. Ich habe mal ein vereinfachtes Modell erzeugt und getestet. Egal in welcher Reihenfolge ich Schrägen und Rundungen erzeuge, da funktioniert es in der Zeichnung problemlos. Ich kann alle Bögen bemaßen, bzw. mir die Maße einblenden. Es scheint an dem komplexeren Modell zu liegen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von andre.hofmann: Selbst wenn ich das dürfte, klappt es auch nicht durchgängig mit allen Radien.
2 Anmerkungen
- zur Fehlersuche bei Zeichnungsproblemen mache ich immer folgendes: Testweise neue Zeichnung mit der Problemansicht und dann versuchen die Maße zu zeigen
- Sind es evtl.Radien, die keine Maße haben z.B Vollrundung Radius durch Element
HTH ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Testzeichnung hatte ich schon angelegt, gleiches Problem Vollrundungen sind dabei (sicherlich habe ich auch bei diesen erfolglos versucht Maße einzublenden ), aber selbst Vollrundungen sollten sich bemaßen lassen. Ich umgehe jetzt das Problem erst einmal, indem ich mit parametergesteuerten Notizen arbeite, gut fühle ich mich dabei aber nicht. Irgendwie liegt es nur an diesem Modell, wenn ich mir ein Testmodell baue, klappt es problemlos. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you want. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
