  Aussehen der Bemaßungspfeile ändern
Autor Thema:  Aussehen der Bemaßungspfeile ändern (5601 mal gelesen)
Gragjar
Sehen Sie sich das Profil von Gragjar an!   Senden Sie eine Private Message an Gragjar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gragjar
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, ein paar Zeichnungen zu meinen Modellen zu erstellen. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie ich denn das Aussehen der Bemaßungspfeile ändern kann und vor allem, wie ich deren Größe reguliere. Denn aktuell sind die Pfeile links und rechts von der Bemaßung im Verhältnis viel zu groß und nehmen recht viel Platz weg...
Außerdem wollte ich noch fragen, wie man die Bemaßung nicht zwischen den Pfeilen, sondern darauf darstellen kann.
Leider habe ich in der Hilfe immer nur etwas zu Projektionspfeilen gefunden und bin daher aktuell ziemlich ratlos.
EWcadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort für solche Einstellungen bzw. für Deine Suche lautet din.dtl oder auch Zeichnungseinstellungen. Dort findest Du dann z.B. die Optionen:
text_orientation paralell
oder auch die Optionen für Maßpfeile die alle mit
draw_arrow_
beginnen.
In der ProE-Hilfe steht einiges dazu drin, die Optionen sind alle erklärt. Der Pfad zu den Zeichnungseinstellungen siehst Du im Bild.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
Gragjar
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen und es hat problemlos funktioniert, die Dinge zu ändern.
