Thema: Sichtbare Gewinde in prt/asm (4797 mal gelesen)
meixo Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie ihr wisst, ist die Gewindedarstellung in Pro/E jämmerlich . Welche Wege kennt ihr ein kosmetisches Gewinde oder Gewinde aus dem Bohrungstool sichtbar im Modell darzustellen. Am besten wäre denke ich ein UDF. Hat jemand sowas? Gruß meixo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Zitat: Original erstellt von meixo: ... Welche Wege kennt ihr ein kosmetisches Gewinde oder Gewinde aus dem Bohrungstool sichtbar im Modell darzustellen. ...
Was heißt sichtbar? Wenn ich mal auf die schattierte Ansicht verzichte, dann sehe ich alle Gewinde. Falls das nicht der Fall ist, dann liegt das bestimmt an Folien, welche sich z.B. die Achse der Bohrung geschnappt haben und ausgeblendet sind. Falls man nicht auf die schattierte Ansicht verzichten möchte, dann braucht man eine Folie, die alle Gewinde einsammelt. Wenn man diese Folie dann im Folienbaum auswählt, werden alle Gewinde angezeigt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Wie Farben PFUI. Farben sind dcoh schön. :-) Spass bei Seite, es gibt leider keine vernünftige Lösung so viel ich weiß. Was du aber machen kannst, ist solltest du es unbedingt wollen. Erstell doch einfach eine Kurve die auf eine Zylinderfläche referenziert und um 360 Grand und eine Windung gesteuert ist. Lege eine Start und Endfläche fest, und lass die eine Windung bis zur Endfläche Mustern. Speicher das ganze als UDF ab. Jetzt kannst du über ein Mampkey dein UDF einbauen. Startfläche, Endfläche und Mantelfläche der Gewindebohrung und TA DA. Du hast deine Kurve, bzw. deine Kurvensegmente in deinem Modell. Was das dir bringt, weiß ich zwar nicht, da du nur Optisch sehen kannst das dies jetzt eine Gewindebohrung ist. Ob das aber der Realität entspricht sind zwei paar Stiefel. Ich an deiner Stelle mache es immer so, das ich zum Überprüfen das Modell auf Drahtgitter umstelle und schaue das auch ja alle Gewindebohrungen enthalten sind. Kleiner Tipp: finde dich wie alle Pro-E user ab, das die Darstellung von Gewinden im 3D-Modell zu wünschen lässt. Gruß, Maximilian
PS: Teste mal, was passiert wenn du 1000 oder mehr Bohrungen hast. Du siehst bald nix mehr und deine Datenmenge wird gigantisch. BB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von meixo: Hallo Gemeinde,wie ihr wisst, ist die Gewindedarstellung in Pro/E jämmerlich . ...
Recht hat er! Aber es gibt Hoffnung. Wie wir alle wissen hat PTC Cocreate übernommen. Soweit ich mich erinnere wurden bei OSD die Gewinde farblich abgehoben. Das hat den Vorteil, dass man sofort sehen kann ob Gewinde oder nicht. Ich halte nichts von Suchspielchen, auch wo ist den mein kleines Gewinde. Mach keiner auf Dauer und ist auch nicht zumutbar. Also hoffen wir, dass gute Dinge in das gemeinsame Produkt übernommen werden. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon etliche Beiträge zum Thema Gewindedarstellung in diesem Forum durchgelesen, die mir leider nicht weiterhelfen konnten. Im Grunde möchte ich das Thema und die Idee Gewinde in Teilen und Baugruppen in der schattierten Darstellung wieder aufgreifen und mich erkundigen ob es inzwischen eine vernünftige Lösung bzw. Alternative gibt. Die Ideen mit der "eingefärbten Gewindefläche" oder einer Skizze die den Start und das Ende kennzeichnet finde ich im Ansatz nich schlecht, jedoch fehlt dazu noch eine gute Umsetzung. Die Frage an euch alsom gibt es inzwischen eine vernünftige Lösung zu diesem Thema?
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
------------------ Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
