Thema: Flaechen extrapolieren (2139 mal gelesen)
Select123 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2011 ProE Wifi4 M190 Catia V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Eine Frage im Umgang mit Flächen. ich möchte mir von einem Solid bestimmte Flächen verlängern. Siehe Catia-Screenshot: Ich habe mir da vom Solid die gewünschten Flächen geholt, d.h. abgeleitet, und diese neu entstanden Flächen (gelb) dann extrapoliert. Geht das so auch irgendwie in ProE? Schöne Grüße Select ------------------ ProE Wifi4 M190 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Versatzflächen mit Wert Versatzwert 0 machen, dann alle Versatzflächen vereinen, anschließend mit Verlängern die vereinigte Fläche extrapolieren. So funkioniert es zumindest. Entschuldigung, dass ich meine Frage grad selbst beantwortet habe. ------------------ ProE Wifi4 M190 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Select123
Geht einfacher. Flächen auswählen; STRG+C und STRG+V; Kantenkette wählen und verlängern wählen. Das war es. Wie wählt man Flächen: Auf Fläche 1x LM (linke Maustaste) klicken; Maus ein ganz kleines Stück auf der Fläche bewegen und nochmal LM >> damit ist eine Fläche gewählt. Mit gedrückter STRG und LM die anderen 2 Flächen wählen. Somit sind alle 3 Flächen gewählt. Dann wie oben beschrieben: STRG+C und STRG+V Wie wählt man Kantenkette: Auf ERSTER Kante 1x LM klicken; Maus ein ganz kleines Stück auf der Kante bewegen und nochmal LM >> damit ist eine Kante gewählt. Mit gedrückter SCHIFT Taste die LETZTE Kante der Kette wählen. Dann wie oben beschrieben: verlängern wählen (unter Editieren). Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Select123
Bei solchen Fragen komme ich immer wieder ins grübeln, warum man für so etwas die Flächenfunktionen benutzt. Wenn man den Körper dicker haben möchte und die bisherige Modellierung eine Änderung nicht zulässt (extrem ungünstiger Aufbau des Modells oder man weiß nicht mehr wie es ging ), kann man doch das Versatztool nutzen. Damit ist sofort wieder ein Körper vorhanden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Select123
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Select123
Zitat: Original erstellt von ffabian1: ... manchmal geht es halt wirklich um Flächen. Vielleicht für die einfachere Erstellung einer Werkzeugteilung? Oder für's Fräsen? Oder...? Oder...?
Hallo Felix, ich weiß natürlich, dass es auch Gründe für die Flächen gibt. Aber bei einigen Fragenden würde ich eher davon ausgehen, dass man vorher eben in einem anderen System meist mit Flächen gearbeitet hat und dies auch in Pro/E so machen möchte. Gehen tut es ja. Aber der Umweg muss eben nicht sein, besonders wenn die oben aufgeführten Gründe nicht zutreffen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
