  RgiWrapIsoLib.dll fehlt angeblich
Autor Thema:  RgiWrapIsoLib.dll fehlt angeblich (3108 mal gelesen)
TobMaster
Sehen Sie sich das Profil von TobMaster an!   Senden Sie eine Private Message an TobMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobMaster
PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mich soeben angemeldet weil ich ein Porblem mit Pro-E habe.
Ich habe die Wildfire 4.0 Schools Edition. Ich arbeite im Pro-E meistens an der Uni, wollte aber heute mal wieder bisschen daheim was machen.
Habs also gestartet und meinen Benutzernamen+Kennwort angegeben, danach freezt Pro-E aber sofort und jedes mal.
Wenn ich mit rechts auf dein Eintrag in der Taskleite klicke und dann Pro-Engineer... kommt die Fehlermeldeung, dass das Programm nicht gestarten werden konne weil die "RgiWrapIsoLib.dll" fehlt.
Habe natürlich gegoogelt und herausgefunden, dass diese in "C:\Programme\ProEngineer\i486_nt\lib" liegen sollte. Und da liegt sie bei mir auch! Weiß also nicht wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll um das Pro-E bei mir wieder zum laufen zu bringen.
Hat einer von euch ne Ahnung was man da machen könnte außer einer Neuinstallation?
Danke schonmal!
Grüße,
TobMaster
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen auf CAD.de!
Welches Betriebssystem hast Du denn?
Und: Ist Pro/E schon mal auf diesem Rechner gelaufen?
Wenn ja, was hast Du seitdem geändert?
CAD.DE macht Spaß!
TobMaster
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Windows 7 Home Premium mit Service Pack 1 drauf.
Ist schon auf dem PC gelaufen und habe es auch oft benutzt. Das letzte Mal aber schätzungsweise vor nem halben Jahr. Geändert habe ich am Pro-E seitdem nichts mehr und an der Windows-Konfiguration eigentlich auch nichts...
[Diese Nachricht wurde von TobMaster am 12. Jan. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal als Administrator gestartet?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
TobMaster
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich.
Das Prgramm startet ja auch und ich sehe im Hintergund schon die Symbole für Achsen, die Ansichten und die Schalflächen "Neu", "Öffnen" etc.
Da der ganze Spaß bei uns über den Uniserver geht, kommt allerdings automatisch ein Pop-Up, bei dem ich Benutzername und Kennwort eingeben muss (ja, habe ich auch richtig getan   ). Sobald ich auf "Ok" klicke, tut sich beim Pro-E dann nichts mehr. Im Task-Manager steht "Keine Rückmeldung".
Am Uni-Server kanns auch nicht liegen, hab extra nen Kumpel gebeten zu schauen obs bei ihm geht und es funktioniert einwandfrei.
EDIT:
Habe gemerkt, dass der Fehler auch schon vor der Anmeldung auftritt, habe ich nur nicht gemerkt weil sich das Popup im Vordergrund befindet (und freezt) und die Fehlermeldung dahinter
[Diese Nachricht wurde von TobMaster am 13. Jan. 2012 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
melde dich doch mal am entsprechenden (Lizenz)Server an ohne ProE zu starten.
Einfach im Win-Explorer "\\Servername" eingeben, dann kommt das Anmeldefenster.
Dann kannst du mal testen ob es am Anmelden, oder an ProE liegt.
Beste Grüße,
Max
