| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: In Stückliste auf Parameter zurückgreifen (1545 mal gelesen)
ihty Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.02.2010 NX5, Inventor 2010, ProENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche jetzt schon längere Zeit eine funktionierende Stückliste zu erstellen, die auf bestimmte Parameter zurückgreift. Der Rest, wie Positionsnummer, Stückzahl, usw. funktioniert alles. Ich schildere hier kurz meine Vorgehensweise: Tabelle erstellen mit zwei Reihen, Wiederholbereich festlegen, Bericht erstellen Und hier fängt das Problem an. Ich möchte, dass mir die Stückliste einen bestimmten Parameter der einzelnen Komponenten in der Baugruppe anzeigt. Das habe ich als Bericht eingegeben: &asm.mbr.cparam."hier kommt der Parametername hin" also z.B. für den Parameter "Bemerkung" würde das dann so aussehen: &asm.mbr.cparam.Bemerkung So funktioniert das aber nicht. Ist meine Schreibweise falsch? Bin über jede Hilfe dankbar. Gruß ihty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ihty
Zitat: Original erstellt von ihty: ... Das habe ich als Bericht eingegeben: &asm.mbr.cparam."hier kommt der Parametername hin" also z.B. für den Parameter "Bemerkung" würde das dann so aussehen: &asm.mbr.cparam.Bemerkung
Versuche mal die Korrektur von mir zu nutzen: &asm.mbr. cparam.Bemerkung Das cparam wird für Komponentenparameter gebraucht, also für einen in der Baugruppe für die Komponente erzeugten Parameter. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ihty Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
