Hallo Fortur.
Ohne die Sachen jetzt alle zuende gedacht zu haben einfach mal ein paar Ansätze...
Ansatz1:
1. Mess-KE für Abstand von Oberseite_Platte zu Unterseite_Platte erstellen
2. Skizzierte Bohrung erzeugen
3. Beziehung im KE der skizzierten Bohrung schreiben, die die Gesamttiefe über den Messwert aus 1. steuert.
--> Das ganze dann in ein UDF packen.
Ansatz2:
1. Mini-Bohrung (D z.B. 0,1 mm) erzeugen, Tiefenangabe "Bis nächste"
2. Hilfsebene am Bohrungsausgang erzeugen (auf Bohrungskante/-vertex o.ä. referenzieren)
3. Bohrung mit festgelegter Tiefe von UNTEN (ab Hilfsebene aus 2.) koaxial auf Bohrung aus 1. erzeugen
4. Bohrung wieder von OBEN mit Tiefenangabe "bis gewählt" und Verweis auf die Bohrungsendfläche aus 3. erzeugen.
5. Fasen an den Übergängen definieren
--> alles in ein UDF packen
Vorteil von Ansatz2: Keine Referenz für die Bohrungstiefe nötig, da Hilfsbohrung "bis nächste" erzeugt wurde. Nachteil mehr KEs
Ansatz3:
1. Bohrungsachse konstruieren (wie auch immer)
2. Hilfsebene durch Achse erzeugen
3. Drehen-KE (Schnitt) erzeugen
3a. Hilfsebene aus 2. als Skizzierebene
3b. Achse aus 1., Stirnfläche und Bohrungsausgangsfläche als Skizzenreferenzen verwenden
3c. Bohrungsquerschnitt skizzieren
--> Alles in ein UDF packen.
Okay, das sind jetzt alles Ansätze mit UDFs. Man braucht eben immer eine Art Hilfskonstrukt. Auch noch von Bedeutung ist, wie sich der Bohrungsmittelpunkt ergeben soll. Gibt es evtl. bereits definierte Bohrungsachsen, Punkte etc. Je nachdem muss man entsprechend mehr oder weniger Elemente in das UDF aufnehmen.
Wenn man bei der Platzierung des UDF (z.B. Variante2) nicht "Spezialreferenzkonfiguration" wählt, dann sollte man für die erste Hilfsbohrung (Minidurchmesser) diese sogar ganz normal platzieren können (alles, was bei Bohrungen möglich ist, z.B. koaxial, auf Punkt, linear bemaßt auf Lochkreis ...) Der Rest würde sich dann wieder ergeben.
Wie zu Anfang gesagt/geschrieben alles nur Denkansätze. Wenn Ihr in naher Zukunft auf WF5 geht, dann gibt es hier sogar noch weitere Möglichkeiten, weil man dort ein Koordinatensystem ähnlich einem Punkt direkt auf eine Fläche platzieren kann. Hierüber könnte man dann wieder Hilfsebenen, Achsen u.ä. referenzieren...
Ich hoffe, das hilft Dir jetzt irgendwie weiter.
Viel Erfolg
Smoochy.
