Thema: Kabel als Volumenkörper zeichnen (5926 mal gelesen)
Torchlight Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.11.2011 Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Kabel mit verschiedenen Durchmessern zeichnen, um schließlich in einer Baugruppe Kontaktierungen darstellen zu können. Beispielsweise möchte ich dann in einer Explosionsansicht ein Kabel darstellen, das zur Kontaktierung einer Zündspule und der darunter liegenden Elektrode dient. Wie kann ich z.B. ein Kabel mit 8mm Durchmesser und einer bestimmten Länge zeichnen, das um 180° gebogen ist. Über welche Funktion(en) kann ich da gehen? MfG Torchlight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Hallo Torchlight, wenn kein Pro/Cabling vorhanden, kannst Du es über ein Rohr-KE erstellen. Das findest Du unter #Einfügen #Spezial... #Rohr... Achtung! Man kann es in der BG direkt einfügen. Dann wird jedoch kein Volumen erzeugt und es ist nur die Mittellinie zu sehen. Erzeugt man dafür ein Teil und erzeugt es darin, ist auch ein Volumen möglich. Als Voraussetzung brauchst Du lediglich Punkte, durch die das Kabel verlegt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torchlight Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem Rohr-KE kann man per Volumenkörper kein Material entfernen oder? Ich habe versucht auf diesem Wege eine gebogene Nut, bzw. eine Nut mit Radius zu zeichnen, leider ohne Erfolg. Gibt es eine andere Methode womit ich das realisieren kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2011 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Zum Beispiel per "Verschmelzung/Vererbung", oder über die "Komponentenoperation"->"Ausschneiden" Oder Du erstellst einfach ein Zug-KE, statt des Rohres. ("Zug-KE mit Variablem Schnitt"->Schnitt=Konstant) Was für eine Nut soll deas denn werden? Geht es immer noch um Kabel? LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torchlight Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ich hätte wohl noch erwähnen sollen, dass ich keine runde Nut zeichen möchte, sondern eine rechteckige, die halt einen gewissen Bogen schlägt. Ist das auch mit den von dir genannten Funktionen möglich? Ich komme erst gegen Abend dazu mich wiedr mit ProE zu beschäftigen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
