Thema: Texthinweis (oder Nachricht) beim Öffnen von PRT bzw. ASM (1868 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003 WF5 (M160) PDM-Link 9.1 (M060) Win 7 enterprise Dell Latitude E6230 Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit dem Anwender beim Öffnen von PRT oder ASM einen Texthinweis auf den Bildschirm zu zaubern. Hintergrund ist, dass wir viele sehr spezielle Modelle mit umfangreichen Beziehungen, Pro/Program und Layouts haben. Diese werden von unerfahrenen Anwendern gerne so verbogen, dass für den nächsten Anwender nichts mehr passt Schön wäre deshalb beim Öffnen der Datei ein Hinweis, mit der Info sich bei Problemen z.B. an den CAD-Support zu wenden. Hat noch jemand so ein Problem? Oder gibt es alternative Ideen, wie man High-End-Modelle kennzeichnen könnte?
------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoc Mitglied Raumfahrer
Beiträge: 101 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Wahle
Hallo Jörg ! Zum Glück gibt es sowas nicht. Ich finde es gibt schon genug nervige PopUp-Messagebox-Warntafel-Hinweisfenster auf dieser Welt. Du kannst ja im Input Block der Teile und Baugruppen einen Hinweis hineinschreiben, etwa so: INPUT HINWEIS NUMBER "AENDERN SIE NIEMALS DIESES TEIL, SONST GIBTS WAS AUF DIE FINGER !" END INPUT Gruß spoc ------------------ beam me up scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp spoc, du hast Recht - nervige PopUp's gibt es genug..... Es sind die sinnvollen, die fehlen Das mit dem Input Bereich hatte ich schon probiert. Ein Klick auf "Aktuelle Werte" und schon bekommt man die Meldung gar nicht zu sehen... Aber trotzdem Danke, für den Hinweis. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Wahle
Zitat: Original erstellt von Jörg Wahle: Ein Klick auf "Aktuelle Werte" und schon bekommt man die Meldung gar nicht zu sehen...
Das stimmt so nicht ganz: Eigentlich sollte die Meldung bei jedem regenerieren zur Eingabe eines Wertes auffordern. Es wäre so nur beim Regenerieren und man kommt nicht dran vorbei. Gruß spoc ------------------ beam me up scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Wahle
Hallo Jörg, ihr habt doch PDM-Link. Kenn ich jetzt zwar nicht aber da geht doch sicher was bei der Rechtevergabe. Dann gibs halt 2 Arten von Usern z.B. common und advanced mit den entsprechenden Rechten. Pro/E mosert dann wenn jemand schreibgeschützte Daten speichern will. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Wahle Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will das Ändern ja nicht verbieten. Es geht um einen Hinweis auf die richtige Vorgehensweise bei der Bearbeitung. Leider ist es zu einfach Änderungen über den Modellbaum vozunehmen und Pro/Program völlig durcheinander zu bringen ohne das man einen vernünftigen Hinweis darauf bekommt. I.d.R. merkt erst der nächste Anwender diese Probleme oder aber der aktuelle Bearbeiter macht sich mehr Arbeit als nötig. Trotzdem danke für den Hinweis.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Wahle
Hallo Jörg, das wäre sicher sehr schön, wenn entsprechend der Userkennung ein Hinweis kommen würde. Allerdings befürchte ich rechtliche Schritte bei den nicht ganz so sattelfesten Anwendern. Es ist sicher in allen Firmen ein Problem, weil ein sehr stark schwankendes CAD-Wissen vorhanden ist. (Nicht jeder liest seit mehreren Jahren auf cad.de mit) Um hier wenigstens die Chance zu haben, dass der Schaden möglichst klein bleibt, sollte man wahrscheinlich sehr vielgleisig fahren. In vielen Teilen mit etwas Know-How ist meist eine Notiz eingefügt. Da kann man Erklärungen zum Modellaufbau oder zur Datenquelle oder ähnlichen hinterlegen. Mit einer Namenswahl kann man sicher auch gut steuern, ob es gelesen wird. Die Möglichkeit ist natürlich ausbaufähig. Aber wenn die User die Hinweise nicht sehen wollen, dann sehen sie diese eben nicht. Eine weitere Möglichkeit um Warnhinweise zu platzieren sind Kommentare in den Beziehungen. Der geübte Anwender erkennt zwar an der permanenten Großschreibung, dass jemand zumindest im Pro/Programm drin war und es auch hat zurückschreiben lassen. Aber die anderen ignorieren das einfach. Mir fällt aber gerade noch eine Möglichkeit ein, wie Du zumindest über solche Fälle informiert werden könntest. Da Ihr PDMLink im Einsatz habt, könnt Ihr doch an diese Teile die Abonnements nutzen (im Reiter Collaboration). In einem solchen Abonnement kann man ziemlich detailliert festlegen, über welche Aktionen am Teil man sich per Mail informieren lassen möchte. Hier wäre vielleicht eine Benachrichtigung sinnvoll, wenn das Teil aus- oder eingecheckt wird, wenn man den Inhalt bearbeitet, wenn es kopiert wird und wenn eine neue Version erzeugt wird. Tritt einer dieser Fälle ein, bekommst Du eine Mail mit der Aktion und dem Namen des Schuldigen. Diese Mail könntest Du auch gleich zur Abschreckung an einen größeren Verteiler schicken ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco_Taylor Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 03.11.2004 Creo2
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Wahle
