Thema: STEP/IGES-Files übernehmen Skizzen nicht (3042 mal gelesen)
dickaa Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD.de-Forum, wie schon im Themenbetreff beschrieben, übernimmt ProE leider nicht die Skizzen der PART-Dateien nach dem exportieren in eine STEP/IGES-File. Geht das überhaupt? Da in den Exportier-Optionen keine bestimmte Option auswählbar ist. Vielen Dank und Grüße, dickaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Die Skizzen in den Modellen, welche als eigenständige KE erzeugt wurden, kann man exportieren. Dazu muß man aber im Modellbaum diese KE's vor dem Export wieder einblenden, da ProE diese nach Verwendung für andere KE (Profil ..) automatisch ausblendet. Außerdem darf im Exportier-Menü #Kurven_und_Punkte nicht deaktiviert werden. Interne Skizzen zb. eines Profiles kann man so nicht exportieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert leider immernoch nicht. Die Skizze ist ein eigenes KE und wird auch nicht für andere KE's verwendet. Jedoch kann ich im Exportier-Menü #Kurven_und_Punkte nicht auswählen. Im Modellbaum ist die Skizze auch nicht ausgeblendet :/. Auch wenn ich die Skizze als Kosmetik erstelle, wird sie leider nicht in die STEP/IGES-File übernommen. [Diese Nachricht wurde von dickaa am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal nen Screeni gemacht, da ich die Datei nicht hochladen konnte...kam ganze Zeit eine Fehlermeldung. Die 2 gelben Kreise sollen die Skizze darstellen. Hoffe es hilft ein wenig weiter. Gruss und Danke dickaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dickaa Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir den keiner helfen? Biiittteee Edit: Hab es jetzt hingekriegt die Skizzen zu exportieren. Jedoch werden ebenfalls Bezugskanten und -Achsen mit exportiert die ich nicht ausblenden kann. Edit2: Problem hat sich erledigt. Danke trotzdem. Gruss dickaa [Diese Nachricht wurde von dickaa am 30. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dickaa am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von dickaa: ... Jedoch werden ebenfalls Bezugskanten und -Achsen mit exportiert die ich nicht ausblenden kann. ...
Ich bin mir sicher, dass man die ausblenden kann. Es ist doch wohl eher so, dass Du nicht weißt wie es geht. Hier die schnelle (aber nicht die beste) Methode: Lege eine Folie an, füge die unerwünschten Elemente auf diese Folie ein, blende diese Folie aus ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
