| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Eigenschaften/Bemaßungen etc in prt-Datei (2052 mal gelesen)
sebastiandonovan Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 09.04.2010 Windows 7, 16GB RAM, Pro|E WF4
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal :-) ich habe hier ein kleines Problemchen, bei dem ihr mir bestimmt helfen könnt: Stehen in einer prt-Datei die Außenmaße, das Volumen, das Material (Gewicht ergibt sich ja dann) oder ist das das kryptische unterhalb des "normelen" Textes? Und wenn ja, wo? Beziehungweise, besteht die Möglichkeit, dass o.g. Eigenschaften in einer Zeichungsstückliste/ Stücklistendatei ausgegeben werden? Ich hab es mir nämlich zur Aufgabe gemacht, ein Excel-Tool zur Fertigungsoptimierung zu "programmieren" Ich habe leider kein ähnliches Problem gefunden (kostenlos versteht sich) Danke schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastiandonovan
Hallo Sebastian, verstehe ich Dich richtig, dass Du in einem beliebigen Editor noch solchen Angaben wie Material oder Volumen suchen möchtest? Falls ja, kann ich nur sagen, dass es da wesentlich besser ist, innerhalb von Pro/E danach zu suchen. Wenn es sich um Bauteile einer BG handelt, wäre sicher die Ergänzung der Stückliste die einfachste Methode, um an die Informationen zu gelangen. Die dort vorhandenen Informationen kann man dann als CSV-Datei raus schreiben lassen und nach Belieben weiter verarbeiten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastiandonovan
was für ein Programm möchtest damit denn schreiben? ich denke mal du willst dann Werte verarbeiten wie Volumen, Masse usw. oder? ich würde das lieber per Eingabe im Excel-Script implementieren, bzw. aus ProE heraus eine csv exportieren mit deinen relevanten Informationen die zu verarbeiten sind, später mit deinem Excel-Programm die Werte aus der CSV anziehen. Direkt die Daten aus der Quelldatei zu saugen wird nicht klappen, das kann dann schon eher ein PDM System, nur hier gibt es wohl auch wieder keine direkte Schnittstelle zu deinem Excel-Programm. ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Hilfe. Ich hab das jetzt größtenteils anders lösen können, im Prinzip so wie Ihr das gesagt habt. Ich konnte die Stückliste als .bom speichern und in Excel importieren. Zusammen mit dem Modellbaum konnte ich sogar die wesentlichen Größen, Teile und alles was ich gebraucht hab, verarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
