Thema: KE nicht löschbar (2503 mal gelesen)
emteg Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2011 Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier! Ich habe ein Problem mit zwei Bohrungen: mein Pro/E weigert sich, die zu löschen. Im Rechtsklickmenü taucht der Punkt garnicht auf, im Editieren Menü ist er grau. Woran könnte das liegen? Laut KE-Info haben beide Bohrungen keine Kinder und sind ganz normal auf ne Fläche und zwei Ebenen referenziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emteg
Hallo emteg, sind die KEs schreibgeschützt? Wenn du dir die KE-Info ansiehst, kannst du das herausfinden. Wenn sie schreibgeschützt sind kannst du den Schutz (falls du das darfst) mit Editieren > Schreibgeschützt > Reinigen entfernen. ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emteg Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, daran lags nicht. Pro/E sagt: "Kein schreibgeschütztes KE gefunden." Ich habe aber gerade herausgefunden, dass auf der Achse der Bohrung ein geometrischer Zeichnungsbezug liegt. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich den löschen kann. Im Modellbaum scheint der nicht aufzutauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emteg
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emteg
emteg Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Es ist nicht gur für eine Beziehung, wenn man keine Geheimnisse mehr voreinander hat. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
