Thema: Modellbaum ausgegraut, kann nicht umstellen (1733 mal gelesen)
HKE688 Mitglied Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2011 Wildfire 2.0, Datumscode M280 Dell Precision T3500 Win XP 32 Bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten hier noch mit einer Wildfire 2.0, Datumscode M280: Irgendwie bin ich hier seit gestern immer im Modus Folienbaum, und kann nicht mehr in den Modus Modellbaum umstellen, da dieser ausgegraut ist. Das gleiche File beim Kollegen funktioniert, d.h. es muss sich hier um eine Systemeinstellung handeln, alle Teile/Baugruppen werden immer nur im Folienbaum angezeigt..... D.h. ich kann nicht mehr auf die Historie der KE`s zugreifen.... Wer kann mir hier helfen?
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKE688
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, es war hier yes * eingetragen, habe den Stern einfach gelöscht, und es tut wieder. Allerdings bekomme ich zwei Fehler in der Konfigurationsdatei, siehe Bild im Anhang. kann die aber ignorieren und weiterarbeiten. Gibt es hierfür auch eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKE688
Wie wäre es denn, wenn Du es mit der allgemein gültigen Konfiguration mal versuchst, die auch auf den anderen Arbeitsplätzen genutzt wird. Das hat den enormen Vorteil, dass die Fehler nicht ausschließlich an einer Workstation auftreten. Und für den Fall, dass es sich dabei um die vom Server stammende Konfiguration handelt, sollte sich der CAD-Admin darum kümmern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
