Thema: [Creo5] Schwerpunktberechnung (6972 mal gelesen)
Kaiii Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2011 creo elements/pro 5 Studentenversion
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch Einsteiger in ProE, kenne mich daher nicht sonderlich gut aus und verstehe deshalb einiges nicht was ich bis jetzt über die SuFu zu diesem Thema gefunden habe. Ich verwende creo elements/pro 5 Studentenversion. Nun zu meinen Problemchen. Meine Aufage ist es nun von verschiedene einfachen Geometrien (erst Quader, Kugel später Viertelkreis o.ä.) den Schwerpunkt von Hand und anschließen mit Cad (ProE, NX) zu berechnen. Über die Sufu hier hab ich nun rausgefunden, dass man es sich über Analyse/ Model/Querschnitts-Masseneigenschaften den Schwerpunkt berechnen lassen kann. Soweit klappt es eigentlich auch aber ich bekomme immer nur den Schwerpunkt durch die angewählte Ebene. Leg ich das Koordinatensystem auf einer Ecke (Würfel) bekomm ich immer folgende Meldung: Querschnitt konnte nicht erzeugt werden. Planare Fläche oder Bezugsebene wählen. Ich hoffe das es halwegs verständlich ist und würde nun gerne wissen was ich falsch mache. Vielleicht kennt ja auch jemand von euch Literatur die sich etwas mit diesem Thema beschäftigt. Schonmal vielen Dank Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 19. Okt. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
Hallo Kai, habe kein Creo aber wird auch so gehen. Ist doch logisch das du bei Querschnitts-Masseneigenschaften nur den Schwerpunkt der Querschnittsfläche bekommst. Nimm statt Querschnitts-Masseneigenschaften den Button Masseneigenschaften (in WF4 darüber), damit bekommst du das gewünschte Ergebnis. Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Okt. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
Zitat: Original erstellt von Kreyenkamp: ...Nimm statt Querschnitts-Masseneigenschaften den Button Masseneigenschaften...
Genau so wird's gemacht! Bei Bedarf auf "KE" umschalten und "CSYS_COG" oder "PNT_COG" erzeugen lassen. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Geht das bei CREO jetzt endlich mal ohne den Erwerb der sauteuren BMX-Lizenz ...?
Die BMX-Lizenz ist bei den Creo Engineer III und IV - Paketen standardmäßig dabei, bei Creo Engineer II auch, wenn man dafür auf AAX und MDX verzichtet. Nur bei Creo Engineer I fehlt sie ganz und muss dazubestellt werden.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaiii
Kaiii Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie konnte ich das nur übersehen. Dank euch hab ich es nun in ProE hinbekommen und auch in NX hat es geklappt. Vielen Dank Gruß Kai
