Thema: ProE Cabeling Modul (3473 mal gelesen)
ProEUser0815 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2011 Windows 7 Ultimate Pro E Wildfire 5.0 Studenten Version Core2Quad 2,6 Ghz mit 4 GB Ram
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, Ich bin Student und arbeite mit ProE und das eigentlich auch ganz zufriedenstellend. Nun wollte ich mich mit dem Verkabelungsmodul auseinandersetzen aber ich finde keine Literatur bei uns und die Hilfe meckert wegen fehlenden Dateien. Also Ende der Geschichte. Ich bekomme Kabel und Spulen erzeugt doch wenn ich Kabel verlegen will kann ich keine Start / Endpunkte anklicken Muß ich in ProE die Start / Endpunkte noch irgendwie definieren ?? Im Rohrverlegungsmodus klappt das wunderbar mit Start und Ende auf zB zusätzliche Koordinatenkreuze . Oder auch eine Vermutung : Fehlt der Unilizenz das Cabeling Modul und daher ist es blockiert ?? Wie kann ich das überprüfen ?? Oder würde dann Verkabelung erst gar nicht auftauchen ?? [Diese Nachricht wurde von ProEUser0815 am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEUser0815
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei WF2 gibts ja noch das Textfenster mit allen "Aktionen" In WF5 habe ich nur die normale Symbolleiste rechts und oben - dazu dann noch alles in deutsch. Wahrscheinlich ist die Frage total doof, aber ich komm da seit Tagen nicht weiter. Soweit bin ich bei nem "Probeteil" ( Anhang ) Ich kann wie gesagt nichts selektieren. Dann finde ich noch unter Einfügen die Option "Pfad einfügen". Dann kommt "Endposition für den Weg wählen" ... Weder Punkte / Achsen / Flächen sind selektierbar. Nachdem ich letzte Woche einen ganzen Prüfstand incl Mechanik in ProE gehackt habe komme ich mir echt dämlich vor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Sep. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEUser0815
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Koordinatensysteme kann ich nicht anwählen. Müssen diese irgendwie speziell definiert werden ?? Die Koordinatensysteme im Screenshot sind in den Bauteilen und nicht anwählbar. Erzeuge ich weitere neue Koordinatensysteme in der Baugruppe sind auch diese weder per "Einfügen" --> "Pfad hinzufügen" noch per "Kabel verlegen" anwählbar. Im Gegenzug dazu komme ich zB mit dem "Rohr verlegen" Modus besser zurecht: Rohr definieren --> Start --> Ziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEUser0815
Hallo Namenloser, wie Udo schon sagte: Zitat: Original erstellt von U_Suess: Anfang und Ende müssen Koordinatensysteme in den ausgewiesenen Bauteilen sein.
Also:
1. Baugruppe aufbauen 2. Applikation "Cabling" 3. Kabelbaum erzeugen 4. Spule(n) erzeugen 5. Ausweisen / Autom ausweisen (->Tools,->Komponenten,->Ausweisen) und gleich die Anschlüsse definieren (alle Bezüge möglich, z.B. CSYS) 6. Kabel verlegen/Netzwerk verlegen, etc.
Viel Spaß beim Verkabeln und schöne Grüße aus der Schweiz, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
